С компьютера ничего не удаляется
аменошики
20 Сен 2011
Не могу ничего удалить с компа.. Всегда выдает - 'Ошибка 0x80070571: Структура диска повреждена. Чтение невозможно.'
Подскажите, пожалуйста, как можно это исправить.. Я в этом полный ноль т.т
Запустите программу CHKDSK на системном диске.
1. Поменять информационный шлейф к диску.
2. Чекдиск не запускать, поскольку его действия необратимы!
3. Отнести комп в СЦ, ибо "Я в этом полный ноль т.т ".
Мнения разошлись...
Я бы не стал столь категорично отметать вариант с chkdsk (справочно для автора вопроса, если он не в курсе: это утилита Windows для поиска и восстановления поврежденных секторов жесткого диска, очень часто помогает при различных проблемах с файловой системой, даже не очевидных).
Аргументирую: довольно часто появление такого сообщения сопровождается регистрацией записей в журнале системных событий с различными кодами ID, и в ряде случаев по отдельным ID, сама система рекомендует запустить chkdsk.
Поэтому я также советую автору топика:
1) Сообщить какая у него ОС;
2) Заглянуть в журнал системных событий (раздел Система) и посмотреть там записи о критических ошибках (отмечены красными крестиками).
Это прошу пояснить. Какой необратимый вред причинит чкдск и почему?
Поясняю. И не первый уж раз ... .
Имеем битый шлейф, глючный или перегретый контроллер. Соответственно кучу софтовых бэдов. Запускаем чек - он переносит, метит бэды, ... часть информации теряется совершенно однозначно. Ну и зачем же так поступать? Сначала тестить надо. Вика, МХДД.
Т.е. по вашему, проблема чисто аппаратная.
Ладно я не буду спорить, но скажу, что при такой проблеме советуют много чего: от замены шлейфа и до дефрагментации с чекендиском. Некоторым помогает как первое, так и второе, а другие пока не поздно просто сливают доступную информацию и выкидывают винт на помойку.
у меня стоит Windows 7
вообще все началось с вируса Trojаn. Siggen3.1694 (узнал по банеру) чтоб избавиться, пробовал пользоваться разными форумами, делал все пошагово как там и рекомендовалось- ничего не помогло!
в итоге, еле как снес винду =.='
переустановил (опять таки еле как) в результате у меня:
диск С: Windows
диск D: Windows; Windows.old ; Windows.old.000; Windows.old.001; Windows.old.002 ...удалил все Windows.old =.=' (для этого делал какие-то настройки)
далее установил FireFox и на этом все, при любой попытке установить ещё что-то выдает- 'Структура файловой системы на диске повреждена и непригодна. Выполните служебную программу chkdsk для тома С:'
решил что что-то не так с браузером-> удаляю - не удаляется, пробую удалить что-нибудь другое не удаляется выдает описанное в посте.
Сегодня сумел удалить пару папок и все..опять выдает ошибку.
Выполнил (как посоветовали) программу CHKDSK выдает -> 'Отказано в доступе: недостаточно привилегий. Данное средство необходимо запускать с повышенными правами'
это безнадежно? Т.т
В командной строке запущенной от имени администратора введите команду:
Код:
CHKDSK [B]C[/B]: /F /R
и нажмите Enter.
С в команде - буква системного диска (раздела).
Утилита проверит поверхность диска C на наличие физически поврежденных секторов и восстановить хранящиеся в них данные.
Получите полные права пользователя для локального диска (оснастка Безопасность + стать владельцем), подозреваю, что это глюк в политиках безопасности NTFS, что частенько встречается при накатывании системы поверх старой без форматирования дисков.
Все исправилось ^^ он начал работать..спасибо вам большое ^^
А что сделали, после чего он начал работать?
Когда я включал комп, то на экране стоят две системы (кажется так о.о' ) :
Windows 7
Windows 7
я всегда заходил с той, что стоит первой и именно там, все не работает.. а вчера решил зайти со второй, и загрузка началась не как обычно, каждая строка с CНКDSК , где-то 5 минут загружалась, потом появился синий экран и все..ни рабочего стола, ничего.. я опять поставил на перезагрузку =.=' ..теперь все загрузилось быстро и стоял чистый рабочий стол ^^
решил вновь попробовать установить драйвера =) и получилось ^^ и к интернету подключился ^^ короче комп заработал, мне тупо повезло хD
а вот когда я загружаюсь с Windows которая стоит первой ничего не работает ==
я бы ее удалил, только не знаю как ..(
Мой Компьютер, ПКМ, Свойства, дополнительно, загрузка и восстановление, параметры. Самую верхнюю галочку снять.
дело в том, что одна из них не исправна.. но я не знаю какая ._.
