С++ считывание данных с сайта
  • Автор темы Автор темы Rolan
Rolan
18 Авг 2010
Всем привет!Можете помочь в реализации одной няшки?
Тема такая,нужно что бы она считывала значение с заданной страницы , к примеру с сайта вконтакте бралось значение имени и фамили пользователя с указанным id и выводилось в консоль.
Изучите параметры curl.
а как-нибудь кроме curl нельзя?какими-нибудь стандартными способами MSVS 2010 ?
Я, к сожалению, знаю только стандартные средства GNU/Linux. То есть CURL.
Эх печально , но и на этом спасибо.Ладно буду ждать,может ещё кто ответит.
скорее всего сложный метод. но если сделать что-то типа браузера а вернее исходный код. и там взять выборку.... но это сложно((
Long Cat , куда ведёт втоя сцылка?Меня на 404 привела
Сделать не так сложно как кажется, например как пишешь вконтакте, обращаещься к сайту пускай через компонент веб браузер даже, вводишь логин и пароль и входишь, после чего выбераешь нужную страничку исходный код и мониторишь его на наличие определенного места например <div class="name_field"> и выводим параметры которые после ключа написаны до завершающего ключа </div>, но это я к примеру сказал, а так нужно если для какого сайта делаешь то просматривть исходник страницы и в программу добавлять ключи.
Эх я не настолько силён,можешь расписать это,а?
Я в практике почти с этим почти не сталкивался, только чуть чуть и в основном теория.
Идея верная. Программа, которая разбирает HTML на теги лежит как раз по моей ссылке.
Например если хочешь сделать прогу для скачивание музыки с вконтакте то это очень легко сделать. А с данной разбивкой что по сылке описанной топиком выше воббще не составит не какого труда.
Спасибо,попробую.А на русском нет такого?Не очень дружусь с буржуйским.
