s-video, постоянно подключен к компьютеру
  • Автор темы Автор темы Potoork
Potoork
12 Ноя 2007
Доброе время суток, подскажите плз, можно ли чтобы шнур s-video (7 штырьков) был постоянно подключен к компу, а с другой стороны тюльпаном к телику (тоже постоянно)?
Будет ли подтормаживать комп, хуже работать видеокарточка или вобще есть хоть какие-то минусы этой идей? (кроме того что через него можно перецыпиться)
Делое в том, что купил брату комп в деревню, раньше у него компов не было, хочется чтобы он мог смотреть фильмы на телевизоре и ничего не спалил.
Ради бога, там идет только поток видео и ничего больше.
ну идет это такое, а s-video все-таки в видюшку вставляется, мало ли, что от этого может быть (например греться карточка или еще что-то)...
Помогите приладить кулер.
Такая проблема. На компе стоит 3 кулера. Два из них с возможностью управления оборотами. На проце (4пин) и на передней панели на вдув(3пин) а сзади на выдув простой 2пин. Подключен к мамке.(походу 12в) и он работает всегда на полную.очень шумно!!! Вот теперь вопрос как сделать его тише. Ведь при небольшой нагрузке внутренности не особо греются. Думал подключить к 5в.но падают обороты и при нагрузке шибка греется мамка. Хочу поставить паралельно процевскому кулеру. Чтоб обороты мамка регулировала. Но не уверен что так сгодиться. Где находится контролер оборотов? На мамке или в кулере проца.? Тоесть если я впаяюсь в черный и красный провода идущие от мамы к кулеру
То оба будут крутиться и повышать обороты синхронно?
Продаются специальные резисторы(такие идут в комплекте к залманам) вам нужен он!
А другие варианты есть?
а чем не нравится резистор?
Вы имеете ввиду переменник?
---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:28 ----------
Тогда уж можно и термодатчик приладить.вопрос куда?
Видимо меня не поняли! :-) я имел ввиду термоэлемент тот который меняет напряжение(ну и обороты соответственно) выковырял из горелого блока питания.
Тот вентилятор что 2 пин к мамке подключен, а на мамке термодатчик стоит который его и раскручивает на полные обороты, значит мамка "думает" что так нужно. Вопрос почему она так думает? Что внутри системника корпус греет не задумывались ? Подключить к процу можно конечно но не факт что регулятор оборотов выдержит двойную нагрузку, и вполне может быть что он на минимальных оборотах крутится а значит толку будет ноль...
И ещё: термодатчик от БП не подойдёт потому что он регулирует обороты по нагрузке а не по температуре воздуха. Для начала советую снять решетку закрывающую задний кулер, количество шума существенно уменьшится.
Не совсем верно. Термодатчик от б.п. реагирует именно на температуру. Был присоединен с маленькой схемой прямо на радиатор бп. Внутри компа температура в норме. На щет нагрузки датчика оборотов с процевского кулера и сам думаю что не совсем правильно. Склоняюсь к датчику.а куда приладить не знаю
Так и не понял, в чем проблема :confused: что отрегулировать нужно ? Обороты корпусных вентиляторов чтоли ??? Так
ну так
кто мешает туда и зацепить ?
ЗЫ. Параллельно
с возможностью управления оборотами. На передней панели на вдув(3пин)
что запитать мешает ???
Да.обороты корпусного вентилятора.сзади,тот который на выдув. Запитать датчик могу и от молекса. А вот куда его всунуть? На горелом б.п он был воткнут между пластин радиатора,и надета резиновая трубка.чтоб не вывалился.
А мне его куда воткнуть? В решетку радиатора проца? Или куда на мамку? На чипсете пасивный радиатор. И не греется. 35градусов при нагрузке. А проц до 62.
Кузен, ЧЕГО ХОТИТЕ ??? То Мать у Вас греется, то Процессор , То БП
Они все от Молекса (+12V) питаются. Ну так поставьте в разрыв питания диоды ( один Дииод ~0,6 V питания "сбивает")
Короче ничего дельного не советуем. Вчитываться в написаное надо.
---------- Добавлено в 02:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:16 ----------
Питон Да,и еще. У молекса и +5в есть! Так.для того чтоб знал. А цитировать теперь не модно. :-P
Кузен, датчик скорее всего только к радиатору проца и подойдёт, иначе не почувствует нагрев, или придётся подгонять температурный режим регулятора, ведь нагрев радиаторов БП приличный.
Что то я не пойму вы хотите впаять вентилятор после датчика что бы он регулировал его как кулер на проце?
Pavel 13, да !, почему нет ? Датчик БП работает по принципу косвенного регулирования т.к. у кулера БП нет встроенного датчика холла. Поэтому в качестве датчика температуры используется терморезистор платы контроля а в качестве датчика оборотов - какой то резистор подобранный эмпирическим путём таким образом чтоб всем было ХАРАШО ;-) и кулер вращался с определёнными оборотами а регулирование осуществляется уровнем поданного на обмотки мотора напряжения постоянного тока .
это который сзади ,который в бп ,или у Вас еще один стоит ? если в бп подбирать другой бп надо ,а если еще какой ,есть кулеры с пониженной шумностью ,погуглить придется
