С выхода VGA ноутбука на вход RCA телевизора
  • Автор темы Автор темы Oirat
Oirat
19 Дек 2010
Всем привет.
Есть ноут sony у него VGA выход, в автомобиле стоит телевизор потолочный алпайн, в него есть RCA входы (3 дырки под тюльпаны). Возможно ли соединить их с друг другом?
погуглив нашел переходники
New PC VGA to s Video AV RCA TV Out Converter Adapter Cable | eBay
(да простят меня модераторы за ссылки))))
будет ли все работать без танцев с бубном?
Нет, не будет. Это простой переходник, а тебе нужен конвертер
Если вам все-таки необходимо вывести сигнал с vga выхода современной видеокарты через композитный вход на телевизор (желтый тюльпан видео), то единственный способ сделать это - приобрести специальное устройство-конвертер. Оно осуществляет перекодирование сигнала между различными стандартами. Стоимость данного конвертера варьируется от 10 до 20$ США.
Если вы счастливый обладатель древней видеокарты(что вряд-ли (выпуск до 2000 года), которая поддерживает tv-out over d-sub, например фирмы Matrox, вы можете подключить просто через переходник
Пример конвертера:
    14.8 KB · Просмотры: 645
Что только не придумают "китайские мастера" чтобы втюхать доверчивому покупателю свою продукцию...
Вот стандарт RCA, а вот D-Sub.
Интересно, откуда бы взять звук на выходе VGA? Я уже молчу о системе кодирования видеосигнала (PAL), принятого в системе передачи цвета...
Хотя, на резисторах можно собрать ч/б переход для видеосигнала, привязав туда синхроимпульсы.
И про то, и про другое.
Чтобы услышать звук из телевизора, должен в бук втыкаться джек 3,5мм. Хотя, его можно получить через шину USB.
Если звук не критичен, то конвертер должен работать.
Посмотрел внимательней:
Наверное он тоже не подойдет, так как там пишет:
Input ports: Composite AV (3x RCA)
Output ports: HDMI
Он наоборот конвертирует из RCA в HDMI
hdmi звук можно и не передавать, а через звуковую по юсб отдельно хочу. Или так нельзя там?
hdmi выбираю просто из за того что посовременнее и потом можно использовать в "будущем" ))
На некоторых видёхах (я встречал пару таких времён P3-ранних P4) на свободные пины VGA выводятся сигналы для RCA и/или S-Video. Этот переходник видимо для таких видеокарт предназначен.
