С Windows 7 не могу зайти по имени на Windows XP
  • Автор темы Автор темы AnJoy
AnJoy
9 Окт 2012
Здравствуйте! Сделал дома сеть из двух ПК. На одном Windows 7 x32 Максимальная, на втором Windows XP SP3.
Оба компьютера пингуются. Антивирусы/фаерволы и брандмауэры отключены.
С Windows XP через сетевое окружение на компьютер с Windows 7 заходит без проблем.
Проблема в том, что когда с семёрки пытаюсь зайти на Windows XP, компьютер долго думает и через некоторое время выходит ошибка "Нет доступа к \\имя_компьютера_(латиницей). Не найден сетевой путь" код ошибки 0x80070035.
Если в семёрке вбить в адресной строке имя компьютера на котором XP - проблема такая же.
Забиваю IP адрес - заходит без проблем и сразу!!! С папками можно работать, но при попытке подключить принтер - выдаёт ошибку 0x00000709.
Почему вход c семёрки на XP по имени не прёт, а по IP адресу нормально заходит и как получить доступ к принтеру?
    17.8 KB · Просмотры: 769
гугл нашептал:
установить драйвер принтера на Win7 как локальный принтер
на созданном принтере создать новый порт ( Свойства принтера - вкладка Порты - Добавить порт - Локальный порт - Новый порт) и написать путь и имя расшаренного на WinXP принтера, например, \\192.168.0.1\HP1131
