Сабвуфер на 75ГДН со щелевым портом
  • Автор темы Автор темы sanekk
у меня пишеться "вы должны добавить отзыв еще........"
кстати, а как сделать что бы можно было ставить?
а у меня кстати тоже так, почему? хотя челоек 15-20поставил репутацию
вот вот...
Круто, Санёк,молодец!
тфу ты, блин какой шпон заговорился совсем, :tehnari_ru_211:
А изнутри синтипоном обклеено?
нет) я выше писал, обчно сабы с щелефым портом внутри синтипоном не обклеиваються, ну я навсякий попробывал и синтипон клеил на скотч двусторонний чтоб потом можно было отклеиь) короче без сентипона звучит лучше) а вот с трубой наоборот совсем)
дело не в том,что бы увеличивать виртуальный объём,а для того чтобы снижать вибрацию стенок,при таких частотах возожен резонанс со стенкой,вот для того чтобы стенки *не звенели*и оклеить внутри например линолеумом или паролоном тонким,а синтепон клеят не только в кулак толщиной,он бывает и 6мм всего,и этого вполне достаточно для уменьшения вибрации,карпет конечно поможет, но проведи эксперимент:
поставь свой сабик на шипы(можно взять три кнопки для рубероида,они размером с спичечный коробок каждая)таким способом *развязать*от пола,поставить стакан с водой сверху(полстакана,а то мало-ли)и включить музыку погромче,-если вода будет двигаться-то стенки вибрируют,а значит надо глушить эти вибрации-для себя ведь делаешь,а значит надо делать так чтобы потом не переделывать.
спасибо за совет попробую) но я как раз клеил синтипон 4-5мм толщиной звук менялся как мне кажеться в худшую сторону( ну насчет воды попробую) отпишусь потом)
Не повторяй, чтобы не вводить в заблуждение народ. Сам порт не оклеивается, а вот внутренние стенки ящика очень даже оклеиваются.
diman86 когда у автора башка начнёт трещать от гула, сам поймёт что надо чё то с этим делать
ща пока бахает громко и добре, не прислушался ещё
молодой, задиристый, поэтому как об стенку горох
да не я непротив чтоб оклеивали) я пока не буду, ну нравиться мне такой звук) что поделаешь)
видео саба)
ёкарный бабай, меня всегда убивает когда вы начинаете сувать бумажкки, кульки и всякую хрень, на диффузоорах играетесь мячиками и машинками, не удивлюсь что в кровати с девкой будете играться в солдатиков
Тоже хотел спросить, но уже опередили. А зачем ты все время суешь в порт пакет? И так понятно, что в порту высокая скорость потока воздуха. Но вообще неплохо :). +1
ппц, че с форумом? глаза режет! :(
да чет все суют на видео вот и я тоже:tehnari_ru_093: больше не буду)
