Сабвуфер в машину на основе Radiotehnika S30
aleks390
24 Окт 2011
Здравствуйте. подскажите какую лучше сабвуферную микросхему взять для пары колонок Радиотехника S-30. хочу динамики из них поместить в корпус. сделать усилитель и поставить в машину.
Два низкочастотных динамика в один корпус и усилитель TDA1562Q ... :D
не, хотелось бы использовать эти динамики + собрать усилок. перефразирую вопрос - на основе этих динамиков помещенных в один корпус что можно сделать?
вот нашарил микросхему 1558Q. подойдет ли она к этим колонкам?
во ЭТО вам подойдёт
asco привет :) Хорошая идея TDA2050, но тогда надо собирать
преобразователь +/-18В, а на TDA1862Q не надо и потом, при таком
шуме как в машине не будет заметно разницы ... :D
приветик George Smith
конечно нужно использовать 1558Q или TDA1862Q я вовсе не имел ввиду полностью повторять конструкцию вместе с электроникой
сопротивление 4 Ом. купил схему 1558Q. посоветуйте как реализовать?
Параллельно два канала по мостовой схеме, т.е. моно, сумматор на TDA2822m и
фильтр НЧ желательно LC ... :D
Вот даташит TDA1558Q >>> Посмотреть вложение TDA1558Q.pdf
лёх,а хорошая идея,надо помозговать,а реализовать на отдельных платах,тебе так проще будет)
George Smith я правильно понимаю,мы берем сигнал с 1558 и суммируем его схемой на 7050,получая при этом не стерео,а моно?но автор хотел сделать саб с двумя динами,как ему лучше поступить,собирать два усилители и 2 сумматора или вешать оба дина на одно устройство?
источник-сумматор-микросхема усилитель
вот в такой последовательности
на микросхему надо подать моно сигнал на оба канала (в мостовом режиме) и соотвественно к выходам динамики подцепить
а не проще один канал 1558ой пустить на одну голову, а второй на другую. и тогда никаких сумматоров не понадобиться.
тогда динамики нужно делать в разных корпусах а в одном нужен моно сигнал
