Садовый светильник
РИНАТ35
28 Сен 2013
Садовый светильник
Здравствуйте всем.Я не очень силен в электронике , поэтому прошу объясните принцип работы садового светильника. Схема на рисунке, нарисовал как смог . Включается он автоматически ночью, светодиод светит разноцветными огнями. На схеме я нарисовал дроссель, на плате подписано L1, а на вид как резистор с цветными кольцами.
    36.2 KB · Просмотры: 371
Днем солнечная батарея вырабатывает эл.энергию, этой энергией заряжается аккумулятор. При наступлении сумерек напряжение от солнечной батареи снижается. При снижении до определенного уровня электроника включает светодиоды. Утром, при повышении освещенности солн. элемента, повышение напряжения, вырабатываемого им, отключает светодиоды. И так каждый день! :)
Викторович, он просто спрашивает что такое - L ? В данном случае - L - это буферный резистор светодиода (для уменьшения тока), он может быть выполнен в разных вариациях, у Вас думаю как резистор ... :)
А разве букФой L не катушки и дросели позначают?
Андреич, я понял так:
Это вопрос.
А это НЕ вопрос. Или?;)
Если "электроника" фонаря включает в себя импульсный преобразователь, то запросто может быть дросселем.
Есть и такие.
А фоторезистор или фотодиод где находится,который светильник включает ночью?или он где то в солнечной батарее встроен?
Сама солнечная батарея и является датчиком освещённости.
Не спорьте, это просто ограничитель тока, учитывая то что изделие Кытайское, можно ожидать все, но я думаю, что это резистор малого сопротивления ... :)
Нет, это не ограничитель тока и не
Это, таки, дроссель.
вот для информации.
Аналоги, несмотря на иероглифы все предельно понятно. :IC:
ANA618 1.2V(一节电池)TO94封装,效率可达90%,外围元件仅需个一电感
ANA608 1.2V(一节电池)TO94封装,效率可达90%,具有大电流和高一致性稳定性的特点,可光敏控制
ANA609 2.4V(两节电池)TO94封装,两节电池专用,效率可达90%,具有大电流和高一致性稳定性的特点,可光敏控制
ANA650 1.2V(一节电池)DIP8封装,电流最大100MA,常亮与闪烁两种工作模式,适用太阳能节日灯串,太阳能灯串
0116 1.2V-2.4V(一节电池或者两节电池串联)可选光敏与太阳能板光控太阳能草坪灯IC
0119 1.2V-2.4V(一节电池或者两节电池串联)过放保护,1.0v以上恒流,太阳能草坪灯IC
0122 3.6V(三节电池串联)SOP8封装,电流最大300MA,
5252F 1.2V(一节电池)TO94封装,效率可达90%,太阳能草坪灯IC
5252E 1.2V(一节电池)DIP8封装,电流大,稳定性高的太阳能草坪灯IC
5253 1.8-3.0V(两节电池串联)DIP8封装,电流大,稳定性高的太阳能草坪灯IC
YX806 1.2V-2.4V (一节电池或者两节电池串联)TO94封装,低成本太阳能蜡烛灯IC
YX805 1.2V(一节电池)TO94封装,效率可达90%,高一致性稳定性的太阳能草坪灯IC
YX802 1.2V(一节电池)DIP8封装,电流大,稳定性太阳能草坪灯IC
YX861 1.2V(一节电池)DIP8封装,最大100MA,常亮与闪烁两种工作模式太阳能草坪灯IC/道钉灯IC
YX8018 2.4V(两节电池)TO94封装,两节电池专用,效率可达90%,高一致性稳定性的太阳能草坪灯IC
YX818 2.5V-5.5V DIP16封装,用于磷酸铁锂电池供电、太阳能控制的LED驱动,同时集成电池过充、过放保护电路,延长电池
И примеры схем -
    13.7 KB · Просмотры: 4,937
    2.9 KB · Просмотры: 3,096
    2.5 KB · Просмотры: 2,373
    6.1 KB · Просмотры: 4,312
Сопротивление 10ом.Еэсли это дроссель какую роль он играет? И кондер для чего?В других типах светильников нет ни кондера ни диода на плате,а схемы похожи.
А теперь найдите расшифровку цветовой маркировки резисторов, и если цветовой код не совпадет с сопротивлением 10 Ом, тогда это точно дроссель. Дроссели в импульсных преобразователях играют роль элемента накапливающего энергию.
Проверил по маркировке 57ом, зеленый, фиолетовый, черный и золотистый кольца. Получается дроссель. А какая роль кондера и диода в схеме?
РИНАТ35, у Вас классический DC-DC преобразователь.
Теорию по ним можно почитать тут и тут.
Прочитал все доходчиво написано. Спасибо всем за ответы и советы.
