Салазки — док-станция для 2.5" HDD в 3.5
Где именно, не то?
По ссылкам салазки для горячей замены.
Вот нашел вроде вариант, теперь надо разобраться есть ли usb чтоб в материнку подключить. Попробую найти фото без верхней крышки, чтобы плату увидеть, тогда и будет понятно насчет подключений. Жаль только жесткий надо в корпус пихать, а дополнительных корпусов отдельно не нашел.
    14 KB · Просмотры: 34
По факту, это одно и то же...
Не совсем. ТС хочет и рыбку съесть, и отключать значком на панели. Зайти в диспетчер устройств и отключить или удалить диск ему не комильфо. Мои рекомендации но научному тыку в подборе мамки он тоже не услышал. Ну пусть ищет с перламутровыми пуговицами...
Совсем, ибо,кроме как в винде, этой фигни:
безопасное извлечение, т е как usb накопители
Нет ни в одной ос...
5 лет не использую данную приблуду, ни в линукс (в котором этой функции нет совсем) ни в винде и ничего не случилось с флешками за это время...
Единственное условие: надо чуть подождать перед тем как изъять носитель, что бы все операции с файлами завершилась корректно, что и иногда происходит (ждать) при использовании функции безопасное извлечение...
Он сам не знает, что он хочет...
Ну понимаешь, есть люди, которые, прежде чем с девчонкой переспать, спрашивают разрешение у еë родителей и бумажку а ЗАГСе подписывают. Хотя это совершенно не обязательное условие.
А об этом давно сказано:
пойди туда не знаю куда и принеси, то, не знаю что.
По факту, это одно и то же....
не одно и тоже. Если читать 1 пост внимательно, то я написал:
"через безопасное извлечение, т е как usb накопители, поэтому подключение нужно на материнке в usb разъем, а не в sata. "
Да, не комильфо. Я ищу то, с чем мне удобнее работать, по крайней мере не супер-пупер светящийся и мигающий корпус системника(как некоторые), чтобы на него любоваться.
Ещë вопросы?
Да у меня вообще к тебе никаких вопросов. Нечего сказать по теме- проходи мимо, но ты упорно тут висишь.
Удобно тебе таким способом- флаг в руки, а мне так не удобно.
Ещё раз напомните, в чём загвоздка. Жесткие диски с USB-интерфейсом есть, платы расширения PCI или PCI-E с внутренним USB-разъёмом тоже есть, я не вижу проблемы с подключением диска к материнке по USB внутри корпуса ПК. Если физически диск доставать из системника нет необходимости, можно просто вывести наружу тумблер, для включения и выключения шины питания USB.
Вот как раз в этом и загвоздка, дисков несколько, поэтому убирать их физически просто необходимо.
Да шибко умному хочется работать с чужими винтами, не перезагружаясь, не выключая, и чтобы проводов на столе не было. И отключать ему через диспетчер устройств лень, нужно двумя щелчками мыши, а не пятью.
Подождать десять секунд, как предложил Казбек, он тоже не может.
Это же не фантастика, а вполне реальное техническое решение. Я, правда, не видел в продаже его реализацию. На первых фото в теме, если не ошибаюсь, она и есть.
Ждать можно очень долго, к примеру, если антивирусу вздумается в запустить автоматическую проверку диска. Тогда и безопасное извлечение не сработает, просто будет выводится сообщение, что диск используется.
О чем я выше и написал:
НО если операция с файлами завершилась (копирование/изменение и прочее), а оно обычно завершается быстро, то ничего не случиться с носителями и файлами на них, и об этом я писал выше (есть практика).
На жёстком диске запускаются разные операции, не только те, что ты сам запустил, некоторые выполняются в фоновом режиме. И как определить, что операция завершилась?
Да, это оно и есть. Но я смог найти только один такой девайс(раз есть один- то должны быть и еще), думал тут кто-нибудь видел еще такие приблуды и даст ссылочки на них, но вместо этого все решили озвучить свои варианты отключения диска и 4 стр о них и пишут...
Какие могут запускаться разные операции на диске, тем более в фоновом режиме, что могут повредить диску и файлам, тем более, с большой вероятностью что этот диск не системный??
Антивирус может, смотря как настроен. Часто он в фоновом режиме сканирует все диски. Но повредить он вряд ли что-то может. Сторонние проги контроля дисков тоже часто в фоновом работают.
Антивирус может
Как раз таки, антивирус не может ни повредить диск ни повредить файлы на нем, если при его проверки вынуть носитель.
Если я не прав, то прошу пруфы в студию...
