Самая простая зарядка для литий-ионных аккумуляторов
  • Автор темы Автор темы koljanx
Предлагаю ознакомиться например с контроллером заряда TP4056. Схема зарядного устройства практически скопирована с даташита микросхемы. Напряжение питания подаем или с USB порта или с внешнего адаптера. От USB ток будет ограничен выходным током USB. Адаптер должен быть рассчитан на ток чуть больше 1000мА. Ток зарядки можно выставить подбором резистора Rprog до 1000мА. Максимальное напряжение зарядки составляет 4.2 В. Зарядка прекращается при достижении тока 1/10 от выставленного резистором Rprog.
А вы сами пользовались такими платами ? После экспериментов с первой партией 10 шт., у меня выозникло больше недоверия, чем доверия к ним. О плюсах писать не буду, расскажу о минусах:
1. Если не менять резистор Rprog и подключить хороший источник питания, например блок питания от компьютера, который гарантированно держит 5 В, то при зарядке тококм 1 А сильно нагреваеться резистор (он чуть выше Rprog) и микросхема контроллера - до 60 градусов. Приемлымый ток - 0,6-0,7 А после замены Rprog.
2. Сколько будут заряжатся батареи емкостью 12-18 А*часов ? В лучшем случае 17-26 часов. Но по мере зарядки, при входном 5 В ток тоже падает, а время зарядки растягивается до нескольких суток. Если входное напряжение повышать, то опять нужно решать проблему с нагревом. Нестабилизированные зарядки, например, при напряженни 3,2 В на аккумуляторах могут "вкачивать" 1,5 -2 А*час.
3. Схема очень требовательна к качестру входного тока, отсутствия пульсаций и т.п. иначе - пшик.
Из 10 плат. успежно эксплуатируются 6. 1 Вышла из строя после экспериментов. 3 платы во время работы.
На мое мнение, задача таких устройств - зарядка батарей маленькой емкости, с источником питания который не выдаст больше 0,5-0,6 А.
Через этот резистор 0,2-0,5 Ом питается всё ЗУ и в случае КЗ или перегрузки он срабатывает как предохранитель обрывая питание. Нагрев 60 градусов вполне нормальный режим работы, по даташиту 145 максимум.
Это ЗУ для маломощных аккумуляторов. Для аккумуляторов большей ёмкости используют другие, белее мощные схемы зарядки.
Согласно алгоритму, в конце заряда, стабилизируется напряжение и падает ток.
По схеме все понятно, но не привык я как то пользоваться перегретой (особенно микро-) электроникой. Да и другая мысль появляеться - цыклы нагрев-охлаждение очень негативны для самой пайки и припоя, резистор 0,2-0,5 Ом через некоторое время просто может отвалиться, что в свою очередь снижает надежность.
Аппараты помощней это хорошо, но начинают "влетать в копейку". Если делать такой один вроде ничего страшного, а если несколько... Да и кому нужна моя модернизация если стоимость зарядки будет большей чем стоимость новой батари ?
