Самодельная пассивная водянка
Black_Parrot
5 Янв 2007
Помогите с поиском аксессуаров для водянки и подскажите, какие лучше.
Цель: Собрать, безвентиляторную СВО для охлаждения CPU Core 2 Quad, с запасом для охлаждения какой-нибудь довольно мощной видеокарты...
Водянка должна быть дешевле 6500р(за такие деньги можно купить готовую СВО Zalman reserator plus) я хочу потратить около 4000-5000р.
В качестве радиатора планирую использовать радиатор от автомобильной печки. Его хватит? Какой радиатор лучше и дешевле(от какой машины)?
Какой ватерблок для CPU использовать? Где его купить(инет-магаз какой-нибудь :/)
Какую помпу использовать(модель/тех. хар-ки)? Где её можно купить?
Проц горячий, сложно его пассивом будет охладить..
http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/catalog.cgi?id=76
Все можешь посмотреть здесь, у помпы по нормам должно быть не меньше 600 л\ч
м-м-м, дороговаты ватерблоки... а как насчёт Thermaltake (CL-W0087) Aqua Brazing CPU W1 за 1100р нашёл... стоит взять?
Помпы, блин, если б не было подсветки-стоили бы на 1000р дешевле... я так могу не уложиться в бюджет... :( может готовую СВО взять(Reserator)?! но там помпа 400л/ч... ладно посмотрим....
Ну, на крайняк, пару вентилей поставлю... в любом случае радиатор от печки, думаю лучше 99% комп. радиаторов... :) и стоит не дорого...
Black Parrot., выглядит как-то плоховато он :) Хотя если так сильно ограничен бюджет, то можно взять и его..+ сделан из меди
Согласен, но сейчас меня больше техническая сторона вопроса интересует...
Что с радиатором-то? от какой машины брать?!
А!! если я куплю эту аквариумную, и тот ватерблок от ТТ, то вполне вписываюсь в бюджет, даже боллее того )))
Может, стоит не вентилятор к радиатору поставить(в крайнем случае), а 2-ой радиатор?! а? :)
Можно, только помпа помощней нужна, по идее, должно хватить, но я в этих делах не особый мастер
PS Как купишь ватерблок, напиши как он в деиствии. Такой же если что возьму.
Ок, скажите, как думаете(или знаете), та помпа аквариумная не намного шумнее, например, promodz-овской???
Какая именно, там их много :)
ну 20-я... там... не погружная... у нас на сайте обзор есть... там L20, L25, L30...
25, по-моему, 2000л/ч... я не думаю, что они по шуму отличаются особо...
АН-нет!!!
Вот, что сказали любители рыбок:
Ага, понятно. У меня точно такая же в фонтане. Сама по себе бесшумна абсолютно
ТАДАМ!!!!
Так всё, патент!! Авторское право на использование аквариумной помпы в СВО моё.
Всем, кто решит повторить-мне 3000р yandex-бабками... и пр..
(с) By Black Parrot 2008-2080
При копирование этого поста ссылка на "моё гнездо" (мою страничку) обязательна.
И не думайте статью писать! Только с моего письменного разрешения. Как сделаю водянку-сделаю статью...
:D :D
АААА! Любительница рыбок стала утверждать, что кулер тише!!!
Вряд ли помпа будет тише кулера, хотя бы просто потому, что кулер вообще не создает никаких вибраций, а помпа в любом случае хоть какие-то...
Говорит у неё какой-то CoolerMaster
ВО-О-ОТ ТАКЕННУЮ бандуру в кило весом
Может у неё какой-нибудь пассивный стоит и не шумит?! CM любит "Башни пассивные" делать, только их нельзя использовать с процами с энергопотреблением выше 60-65Вт...
Но мне всё-таки кажеться, что помпа будет бесшумна(по крайней мере в разы тише кулера) всё-таки надо взять... ух...
Ладно, какое расположение элементов будет наиболее эффективным?
1)радиатор----рзервуар(помпа)---радиатор---процессор---
2)процессор---резервуар---радиатор---радиатор---
3)резервуар---процессор---радиатор---радиатор---
4)резервуар---радиатор---процессор---радиатор---
Ещё вариант?!
Резервуар, думаю надо какой-нить люминивый с прикрученными уголками использовать(пускай тоже немного охлаждает)
Купил ватерблок Tt...
На первый взгляд очень даже хороший ватерблок: весь медный, увесистый, идеально отполированное основание...
осталось радиаторы купить и помпу...
Народ, помогите!! Какой радиатор брать от какой машины и пр. Меня в автосервисах посылают(у них ни каталогов, нифига нет, и посоветовать они, естественно, тоже не могут, какой лучше для моих целей)-говорят, мол, называйте машину и какая запчасть вам нужна, а мы закажем и потом придёте заберёте... АУ!!!
Вот, что нашёл:
Радиаторы Печки (Медные)
0 Радиатор печки ВАЗ 2101-2107 3х рядн 490р.
1 Радиатор печки ВАЗ 2108 2х рядн 460р.
2 Радиатор печки ВАЗ 2110 2х рядн 460р.
3 Радиатор печки Газ 24 16мм 3х рядн 490р.
4 Радиатор печки Газ 24 18мм 3х рядн 490р.
5 Радиатор печки Газель 3302 2х рядн 490р.
6 Радиатор печки Москвич 2141 2х рядн 470р.
Что значит 2-х или 3-х рядный?! какой лучше?!
Сходи на авторынок, там сможешь посмотреть своими глазами.
На авторынок мне переть через всю Москву :( , а заказать можно недалеко от дома...
Сходил на авторынок... понял, что мне нужно(всё потрогал, на всё посмотрел), но не купил... чё-то цену ломанули в 1000 с лишним рублей.... а на сайте одного магаза я видел этот же за 470р...
Но вот мне там сказали(недовольным тоном), что разницы между 2-х и 3-х рядными особой нет... НО она же наверняка есть!!! так какая разница? какой лучше для моих целей?? Что автовладельцев у нас на сайте нет?
Больше рядов - эффективнее охлаждение.
А точно 2 радиатора охладят Q6600...?
Я на них глянул (ВАЗ 2101-2107) что-то они не производят впечатление "Good Cooling"... :) Или они точно справятся?! Медные... вот кстати за медные мне и заламили цену за 1000р, а люминиевые-470р сказали... :( а я вот нашёл медные за 470р: http://www.klax.ru/radiator/index.html Где развод?!
