- 17 Май 2010
Сынок отжал мою старую Lukey. Допиленную, откалиброванную и с комплектом жал. Пришлось себе заказать у друзей-китайцев новую паялку T12.
Попользовавшись какое-то время, возжелал я новую ручку паяльника, да вот беда: действительно приличные ручки даже у китайцев стоят от полутора рублей. Вздохнул и... для начала нашёл пластиковую втулку, которая должна была стать держателем жала с контактными группами (и тут, как всегда, попрошу прощения за скудность фотографий. Когда работа прёт - не до фотосессий). Обточил, прорезал пазы под контакты. На глаза попалась часть старой реверсивной отвёртки с пружинным кольцом и шариком, которые биту в гнезде держат. Зря попались. Оказались на моей поделке. В принципе, лишний элемент: жало и так хорошо держится контактами, но этот щелчок при замене жала - мммм...
Контакты выломал из какого-то разъёма, по два на каждый контакт жала. Облудил концы, вложил в пазы, примотал лужёной проволокой и быстренько пропаял. На фото обмотка нижней группы несколько неаккуратно вышла, я её потом переделал.
Далее был довольно длительный перерыв: я никак не мог найти подходящий корпус. И вдруг у коллеги на столе в органайзере с карандашами и прочей офисной требухой увидел чудесный старый фонарик на двух пальчиковых батарейках и лампочке накаливания. Выпросил за символическое вознаграждение, выпотрошил. Вместо кнопки замечательно встал резиновый хвостовик для кабеля. Пластиковая втулка с контактами была обмотана полиамидной плёнкой (не принципиально, а потому что кусок под рукой оказался) и плотно вошла в корпус, заняв его практически полностью. Осталось чуть-чуть места как раз под датчики температуры и наклона, которые как раз подоспели (я не хотел, на всякий случай, дербанить старую ручку. К тому же в ней использован довольно массивный датчик наклона с металлическими шариками, которые противно гремят. Поэтому я заказал миниатюрные "ртутные" датчики и новые термисторы. Хотел ещё и новый кабель, но хороший и стоит хорошо, так что пока решил хвост одолжить у старой ручки). Вроде всё... Однако вид был какой-то не законченый. Ситуацию исправил ещё один кабельный хвостовик от какого-то разъёма, растянутый до нужного диаметра с помощью фена и утконосов (тех, что инструмент, а не австралийское чудо-юдо): из него получился весьма удобный упор для пальцев.
В результате получилась более тонкая и лёгкая ручка, которую можно схватить на 45 мм ближе к жалу, чем старую. Теперь будем посмотреть, как она себя покажет. И над подставкой подумать надо.
