Самодельная штанга
20 Апр 2020
Самодельная штанга
Я хочу сделать штангу для занятие спортом
Хател бы узнать выдержит ли нагрузку в до 120
130 кг труба ВГП диаметром 25 мм и толщиной 3.2
Нагрузка будет приходится по бокам
Я хочу сделать штангу для занятие спортом Хател бы узнать выдержит ли нагрузку в до 120
130 кг труба ВГП диаметром 25 мм и толщиной 3.2 Нагрузка будет приходится по бокам
Сильно сомневаюсь, что выдержит. Не зря грифы штанг изготавливаются из монолитных стержней и весят 10-20 кг, причем, хоть точно не знаю, но не думаю, что они делаются из мягкой стали, типа, например, Сталь-3, из которой, если не путаю, делаются трубы ВГП, предназначенные, в частности, для гнутия.
Лучше не рисковать, на такую трубу не более 50 кг. Можно попробовать сделать из арматуры. У меня например заводской гриф, полый, но по паспорту не более 90-100 кг.
Если не дергать то выдержит, только согнется.... Можно внутрь 18-ю арматуру воткнуть.
Кстати, у меня была самодельная штанга - гриф примерно 120 мм из Д16 мм водопроводной трубы (хотя может газовая, не помню точно), по краям по 3 шт 12 кг блина, т.е. по 36 кг на сторону, всего 72 кг + гриф. Что то не припомню чтобы гриф (труба) гнулся, потому что хват обычно по краям у блинов.
Точнее не Д16, а Д20 мм
Метр-двадцать!!! Ну ошибся, бывает!
