Самодельная система 2.1
Пленочные они-же метало бумажные.
Нет, ни в коем случае такой фильтр не ставить.
Эта программа рассчитывает фильтра, но не кроссоверы для АС.
Разница есть. Дело в том что у усилителя мощности выходное сопротивление стремится к нулю, и первый конденсатор в кроссовере закоротит выход на землю.
Т. е. первый по рисунку конденсатор, нельзя ставить.
И что делать?
Просто не ставить первый конденсатор.
Или заново перерасчитать в программе для расчета кроссовера, например JBL SpeakerShop.
а там разве можно пасс. фильтр сделать?
Посмотрел, там столько параметров надо вбивать...лучше убрать кондер:)
Там можно. В ней два модуля, при запуске просто выбираем какой модуль нужно.
Пока тут не делал ничего, (нету денег:() вспомнил об этой теме. дело в том, что у меня сейчас стоит под столом маленький саб на 15 ГД - что-то там. И стоит он без фильтра. Но играет. Вопрос: если так подключить, будет ли комфортно усилителю 1558ку, и 25 АС 109? Я понимаю, что для них 22Вт мало, а тут еще и саб, но пока нечем больше:)
    6.4 KB · Просмотры: 385
ничего не выйдет. ИМХО
лучше сделай на сателлиты по 11Вт и на саб 22Вт.
1558 она ж на 4 канала, выйдет 2 канала на сателлиты, и 2 канала в мост и на сабвуфер.
Не, тогда лучше оставлю все как есть - играет и ладно. Динамики сами рассчитаны на 30 Советских ватт.
По поводу саба.
Вот что я придумал:
    17.1 KB · Просмотры: 344
    3.4 KB · Просмотры: 182
