- 11 Фев 2012
Ну что же вы так... не ожидал, ну как не увлажняй руки а при 18 вольт и близко 50 мА не получится.Самый лучший вариант через руки ток пускать, еще если они вспотеют или будут влажными то это вообще будет замечательно!
Вернее так- Переменный ток опаснее постоянного при напряжениях до 300 В. При больших напряжениях - постоянный ток.Надо же -не знал, можно поинтересоваться откуда такая информация?
Наиболее опасен переменный ток частотой 20...1000 Гц.
При повышении частоты опасность электрического тока заметно снижается и при частотах 450–500 кГц полностью исчезает (кроме ожогов). Это объясняется поверхностным эффектом: ток высокой частоты проходит по нечувствительной поверхности кожи. Как то давно, когда работал в телемастерской, курящие коллеги прикуривали от анода лампы 6п36с.
