Самодельная вэдэшка (WD-40)
Технарь
Недобиток
Команда форума
Супер модератор
7 Янв 2008
Что меня смущает в этом эксперименте, так это то, что после пребывания в кислоте, болты, лишившись цинкового покрытия, пусть и на доли микрона стали тоньше. А это уже фактор, улучшающий проникновение смазки между резьбой болта и резьбой в оргстекле, т.е. эти условия уже нельзя назвать приближёнными к естественным. В естественных условиях, когда болт ржавеет, будучи закрученным, то ржавчина уплотняет соединение, деваться-то ей некуда.
Но при этом, оба соперника в одинаковых условиях испытания...
Тут больше речь о сравнении самопала и оригинала.
Там было в конце ролика испытание приближенное к реальности. Туго закрученные болты со шляпками в кубах из оргстекла. Там и самопал и ВД40 практически одинаково НЕ работали- только чуть чуть на начало резьбы просочились и все, и автор ролика этот момент особо отметил.
Это понятно, что ВД40 и самопал были в равных условиях, просто не вижу смысла макания болтов в кислоту. Это делалось якобы для приближения условий эксперимента к реальным, на самом деле, наоборот - это улучшило прохождение смазки по резьбе. В реальных условиях все окислы, возникающие в резьбовом соединении, остаются внутри, и только уменьшают просвет между витками резьбы.
Реально работающий ключ при откручивании заржавевших болтов - горелка (паяльная лампа) обычные ключи и много мата :))
Если речь идёт об заломышах в алюминии - азотная кислота. Из чёрного металла - высверливать, либо сваркой приваривать гайку/болт к обломку и выворачивать. всё остальное это фигня, при конкретно закисших соединениях :)
