Самодельный бюджетный сверлильный станочек
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Решил вот собрать пока маленький сверлильный станочек, иногда очень нужен, дрелью и шуруповёртом неудобно и вертикаль трудно соблюсти. Ну собственно вот, был у меня движочек от какого то старого бобинного магнитофона(покупал рублей за 40 лет 5 назад, его прелесть в том что он очень тихий, но и обороты 1400 всего), и патрон, который я пытался приделать к наждаку и перепахал там всю резьбу напрочь, вкривь и вкось)))(к наждаку новый патрон присобачил http://www.tehnari.ru/f219/t97629/#post1087640))). Купил мебельные направляющие, два усиленных уголка больших, болтиков всяких само собой, и два маленьких уголка, раскурочил старый CDром, вынул оттуда шестерню и отпилил от лотка ответный край к шестерне. В патрон закрутил и зафиксировал намертво болт М12, зажал патроном вал двигателя, включил двигатель и отпилил головку болта ножовкой, с помощью сверла зажатого в другом патроне просверлил отверстие 5см, так как болт каленый сверлил очень долго, загубил сверло, два раза его точил, потом пошёл и купил новое сверло с помощью которого мигом закончил, свёрла из моего набора видимо такого качества что ими только дерево и пластик сверлить))) Ну собственно собрал всё вместе и вот что получилось, вопреки ожиданиям станок довольно устойчивый, сверло гуляет в пределах 1мм, +сам шкив двигателя тоже может гулять, движок таки не для этого предназначен, иногда может входить в резонанс и начинает бить, но если что то сверлишь то всё центруется нормально. Фиксироваться на поверхности станок поидее должен небольшими тисочками которые у меня где-то есть, но я их не найду))) Пробовал с другими тисками, всё хорошо, но другие тиски я тут использовать не хочу пока, так как они с наковаленкой и я ими часто пользуюсь отдельно. Сверлил дерево, алюминий и пластик, пластик плавится, либо скорость высокая, либо сверло тупое, возможно в будущем приделаю регулятор оборотов когда он приедет из китая)))
    61 KB · Просмотры: 511
    48.5 KB · Просмотры: 569
    51.5 KB · Просмотры: 389
    48.1 KB · Просмотры: 320
    45.9 KB · Просмотры: 242
    44.9 KB · Просмотры: 280
    50.5 KB · Просмотры: 285
Выглядит как-то хлипко.
Особенно в верхней точке при поднятом двигателе.
У станков подобного класса две проблемы:
- продольное (вертикальное) перемещение светла (патрона, ротора)
- вращающий момент, который при большом усилии сворачивает направляющие в бараний рог.
С первой проблемой всё понятно. Как со второй?
А что за регулятор оборотов планируется использовать?
Движок слабенький, даже если захочет ничего не свернёт, сверло уже клинило))) Незнаю, какой то на алиэкспрессе подешёвке заказывал, потому что дешево))) Скорее всего симисторный регулятор. Я ж говорю, что это просто так и пока, потом поднакоплю куплю может получше))) http://www.tehnari.ru/f219/t100313/#post1091271
Клево! А я одно время тоже думала попроще сделать, но передумала)))
Извините, сделано конечно интересно и силы наверное потрачены и деньги ...
Но, по мне, как сверлильный, данное приспособление - силы и деньги на ветер, наверное обычная стойка под дрель (за 1.5-2 т.р.) в таком разе была бы эффективней , а уж какой нибудь китайский jet/корвет/калибр/штурм за 6-10 т.р. так куда более функциональней и полезней ...
Еще раз извините, ничего личного - уважаю креатив и труд самоделкиных, просто мнение ...
Владуха, все четко сделал :wo: Молодец! Мне очень понравилось. Проблема с хлипкостью и неустойчивостью решается на раз два, отсюда вижу. Просто приколоти его к стене и сделай стационарным и все.
p/s ждем фрезера и токарного!
Ну да. Идея правильная.
Приколотить ту часть, на которой крепится двигатель, а поднимать и опускать нужно столик с обрабатываемой деталью. Тогда и жесткость будет достаточной, и тиски не потребуются.
Устойчивость нормальная а жёскость не нужна, говорю же движок слабый, сверлить нужно долго потихоньку опуская.
Ну вот во первых стойка под дрель 1.5-2 тыр, и вообще нафиг не нужна, шумная, работает не долго, точности никакой, лучше уж тогда доплатить и станочек купить за 5-7тыр. Что касаемо денег, 60р направляющие, 60р х2 уголки, рублей 30 на мелкие уголки и болты, итого около 210р против 1.5тыр рублей. А главное тихо, его вообще не слышно, в отличие от той же дрели. По поводу сил тоже преувеличено, единственное потратил время на сверление болта, остальное собирается за 20 минут как детский конструктор, ну там ещё пару дырочек в направляющих и уголках просверлить шуруповёртом)))
Не думаю, что пластиковой пары хватит надолго
А надолго и не надо, да и впринципе она довольно прочная, в сидюках десятилетиями работает, хоть там нагрузка и поменьше. Пластик там износоустойчивый, в большинсве современных дрелей и шуруповёртов механизм пластиковый))) Главное как использовать и смазывать силиконовой смазкой.
А смысл его куда то приколачивать, он именно маленький и переносной, попользовался и убрал под кровать или в шкаф. Как выше два раза говорил жёскость нормальная, сверху и снизу стальные уголки к которым болтами прикручены стальные направляющие, если высоко поднять то да там уже может гулять, а в рабочем положении вполне нормально.
Я бы сказал - вообще никакая (в смысле - нагрузка), по сравнению со сверлильным станком.
Только это совсем разные пластики :)
По работе очень часто приходится ремонтировать подобные (лотку CD-ROM) механизмы. То есть менять поломанные шестерёнки.
Ну, короче, если самому нравится - то всё хорошо!
Сам тоток может и не очень, но шестерня точно износоустойчивая, я такой пластик отличаю.
Да я не спорю, имеет право на жизнь, бюджетно ... просто мне кажется, что область применения такого станка, уж очень узкая ... вот что им можно сверлить ?
Для плат он по моему большой и хлипкий, т.е. твердосплавные мелкие сверла будет ломать, да и обороты маловаты.
Метал сверлить - сомнительно, мощности не хватит.
Дерево, пластмассу ? ну может быть - ну уж как то очень неэффективно ... Мне так проще если что то по быстрому - то шуроповёртом аккумуляторным засверлить, если надо 90 градусов - есть несколько кондукторов под разные диаметры , если что то точное и не крупное или печатные платы, то тут уж лучше станочек (проксон твм-220) ...
Короче не обращай внимание, нормально у тебя получилось, это я так брюзжу по старости :)
Полагаю, что это пробный, чтоб понять, какие габариты, какие обороты нужны?. Движок слабенький. Таким только мелкими сверлами работать, до 3мм диаметром. Ну, максимум до 5-ти мм. Отсюда напрашивается вывод о излишних габаритах. В принципе получили станочек для сверловки печатных плат. Но одно мешает - маленькое расстояние от центра патрона до стоек. Полагаю там 50мм, максимум 55мм. То есть большие детали возможно сверлить только скраю. В центре придется сверлить другим способом. Одним словом у вас получился не плохой станочек, но для узких задач. Если ваши задачи и характеристики станка совпали- вы получили требуемое. Успеха вам.
Металл сверлит, дерево и пластик тоже, именно для мелких работ, маленьких станков нет, твердосплавных свёрл нет.
Можно подробнее о том, каким образом просверлили отверстие под вал двигателя точно по центру? Здесь же нужна прецизионная точность, или не критично? И каким в итоге образом он крепится на валу, запрессовывается?
Интересуюсь, т.к. сам хочу сделать подобное крепление патрона.
Ничего не запрессовывается, болт просто закручивается с большим усилием. Точность получается очень неплохая так как вращается не сверло а сама сверлимая деталь, сверло само центруется. А как там подробнее?))) Зажал вал двигателя патроном в котором надо просверлить отверстие, тоесть поставил этот патрон наоборот, зажал сверло в другой патрон без всего, тоесть патрон просто держал в руках, Прикладываешь сверло к вращающейся детали, сначала легонько, чтоб наметить, потом когда канавка образовалась уже можно и посильнее приложить, верло само центруется и сверлит.
Спасибо! Отличная идея со сверлением отверстия точно по центру. Это и хотел узнать)
