Самодельный частотомер
... (в смысле ничего в прошивках не смыслю!)
Тогда, как вариант, можно использовать специализированные ИМС для цифровой шкалы. Например, LC7265 или LC7267. Во второй ещё и часики есть. :)
Отдельные входы для АМ и ЧМ.
Для АМ можно с помощью перемычек выставить частоту ПЧ 450, 455 или 469 КГц (частота гетеродина д.б. ниже частоты станции). И шаг 1 или 10 КГц.
Для ЧМ можно выставить частоту ПЧ 10,625 - 10,700 - 10,725 - 10,750 МГц, причем, частота гетеродина м.б. и выше, и ниже частоты станции. В качестве прескалера для ЧМ рекомендуется ИМС LB3500 (F\8).
Очень простая обвязка, индикация - семисегментные светодиодные индикаторы. Надёжная и работает хорошо.
Недостаток только один - довольно "древняя", хотя найти ещё можно.
Варианты не плохие, и микросхемы действительно найти можно. Только дешевле будет купить готовую цифровую шкалу...
Ну, это уже вопрос "не технический", а предпочтений... :) Меня самодельные вполне устраивают. Во всех смыслах.
ALS, спасибо! Посмотрел с интересом. Только это не совсем такой, как у меня. Хотя похож. Это частотомер + измеритель ёмкости. А в частотомере Бирюкова есть ещё узел коммутации, ктр переводит прибор в режимы счета, периода или длительности импульсов.
Да, когда посмотрел на него внимательно - уже понял.
Просто хозяин мне тогда говорил, что схема из "Радио", но не сказал, какая именно :)
Большинство деталюх - 78...85 годов выпуска.
Монтаж, по нынешним временам, конечно, не очень.
Но - все работает по сей день !
И, кстати, еще вариант.
Во многих организациях списывается полурабочее оборудование, которое вполне по силам восстановить, имея лишь небольшой опыт.
За 1000руб выкупил такого красавца. Оказался нерабочим ключ, который при включении подает на вход тестовый сигнал.
И это очень мягко сказано. Такой монтаж в любые времена не катил.
Особенно "порадовало" фото:
Да ладно вам придираться. :) Это ж самоделка. И потом, надёжнее и долговечнее синей советской изоленты нет ничего на свете.
+1
Синяя изолента гнет и нагибает любой крепеж.
А микруха, клееная спиной на металл - тоже не просто так.
Это ВЧ-делитель, которому нужен теплоотвод.
И спасает от сверхъяркого синего светодиода на передней панели монитора или телевизора :)
Конструктор Цифровой частотомер "Elilab FM-004".
ЖК дисплей.
1-10 000 000 Гц
Автоматический предел шкалы.
10мА ток потребления.
ЖК дисплей.
1-10 000 000 Гц
Тоже самое- название мало кому что говорит. Фото выставьте вашего частотомера.
