Самодельный гигиенический душ возле унитаза. Какой душ выбрать?
Технарь
Недобиток
Команда форума
Супер модератор
7 Янв 2008
хочу сделать гигиенический душ возле унитаза, так как готовый душ со смесителем у нас я не нашел, есть только в продаже сам душ и шланг с держателем на стену, по цене от 300 до 450 руб.
а заказывать с китая за 2500 неизвестно что нет как то желания.
как известно, душ не рекомендуется сразу без крана/смесителя подключать к водопроводу, так он не рассчитан длительное время держать напор и поэтому купил кран что рассчитан для мойки, с одной ручкой, без излива, с переходником с резьбы 20 на 15 за 250 рублей.
душ я только двух типов у нас нашел.
вот:
и вот:
хотя искал я такой:
но к сожалению не нашел я такой душ.
на али он есть но это опять ждать надо неизвестно сколько.
какой по вашему мнению из двух вариантов удобнее в использовании?
В маленьких гостиничках, где останавливаюсь довольно часто, встречал откидной душик для омовений. В рабочем положении фиксируется в унитазе, подвод воды на шлангах, смесительчик закреплен рядом на стене. Фото, к сожалению, не делал..
есть видео почти такой самоделки:
только в этом варианте душ неподвижный.
я делаю почти по такому варианту:
Вполне приемлемо. Первый вариант вообще прост, хотя второй мне нравится больше. Только выходную трубочку сделал бы короче и из резины.
Удачи, Казбек. И много приятных приспособ и поделок в новой квартире. :)
Вот об этом я и говорил в http://www.tehnari.ru/1091420-post95.html
Поэтому необходимо его (душа) смеситель подключать через обратные клапаны.
там много о чем.
о чем точнее?
об обратном клапане?
так я о нем в курсе (см. видеоролики с этой темы) и эта тема совсем не о клапане )))
так как есть риск оставить кран открытым по забывчивости, и затопить соседей снизу, решил кнопку на душе зафиксировать в режиме открыто, то есть что бы вода бежала сразу после открытия крана.
а душ решил купить такой что на первом фото.
душ без кнопки у нас в городе я найти не смог, есть только те два вида что на фото.
хорошая вещь против этой проблемы:
но вот на долго ли его хватит для нашей воды, в которой находиться вся таблица Менделеева?
думаю что нет, закоксуется после непродолжительного использования, сведя свою полезность к нулю.
душ купил и подсоединил через шаровый кран типа "мини":
кнопку фиксировать не стал, так как открытая кнопка это не удобно, будем приучиваться перекрывать воду после использования душа.
удобная штука, гиг. душ.
кнопку фиксировать не стал, так как открытая кнопка это не удобно, будем приучиваться перекрывать воду после использования душа. удобная штука, гиг. душ.
Ну дык, как Технарь - переделать кнопку в электрическую и электроклапан перед шлангом :D
дык в таком случае электронный датчик протечки трубы установить, во всяком случае вариант не будет зависеть от присутствия/отсутствия электричества в квартире )))
электронный датчик протечки трубы установить /.../ не будет зависеть от присутствия/отсутствия электричества
Как это - "не будет"?
Да и смысл от одного датчика-то... Вот если систему защиты от протечек - это да. Но дорого и тот же электроклапан :)
так и не будет из за того что открытия или закрытия воды не будет происходить при отсутствии или присутствии электричества, просто датчик не будет работать при отключении электричества да и все.
а...
...имеет прямую зависимость от перечисленного выше.
а смысл есть.
Простейший вариант крепления нашел:
1byDmx1IKVCX0TQLlKWDlljmYjqEuCxbQ.webp7WNRFhsLrNfq5DSbWZXaYFs8Eu9m.webp9bdliTn9XhbeGtLgnSkm2vUCSmrM.webpOBUp9KJbVo1KGwmY9HQXLbahgYpu.webp
В моем случае упрощается совсем, так как будет подведена только холодная вода.
Вместо смесителя буду использовать кран, который был куплен ранее и был так же применен в гиг. душе:
Лейка и шланг так же имеются и так же использовались ранее в гиг. душе:
Шланг для подвода воды к крану (50 см), тройник на бачок унитаза и фумку уже купил:
Осталось купить сгон на кран с пятнадцатой резьбой:
и подобрать материал для создания крепления.
Готовое решение стоит 4...6 т.р. (и не факт что я его найду у себя в деревне), а таких денег отдавать за этот девайс желания нет, при том что необходимости в горячей воде нет...
Решил установить нормальный кран:
На однорычажный денег не хватило, но для этого вариант и такой сойдет...
Не то что вариант за 4...6 т.р. но всё же:
Алюминиевый или из нержавейки материал для создания крепежной стойки не нашел, пришлось применить пластик, но и так отлично...
