Самодельный мопед "Верховина 11"
fedorkamkin
Мимо проходил.
9 Апр 2016
Здравствуйте.
По причине бана на всех мопедных сайтах, приходится переносить тему сюда, ибо больше некуда.
Проект был начат в начале 2015 года и продолжается до сих пор.
Началось всё с покупки мопеда "Рига 13" в довесок к которому отдали некомплектную и битую "Ригу 11",но так как рама у ней была сломана в задней части,то я решил переделать её и в один прекрасный день заглянув в пункт приема металлолома я обнаружил там гнутую раму от Верховины 4 и выкупил её за 100р,потом началась резка болгаркой и сварка целых три часа,в результате получился весьма забавный мопед получивший название "Верховина11"
Общие данные: сухая масса — около 30 кг; наибольшая скорость — 40 км/ч; запас топлива — 5,5л; расход топлива (примерный) — 2,2л/100 км; уровень шума — не более78дБ (А).
Размеры: длина — 1700 мм; ширина — 670 мм, высота — 1000 мм, база — 1070 мм; дорожный просвет — 160 мм.
Электрооборудование: система зажигания —бесконтактная; генератор — отсутствует.
Двигатель: модель — Д6; рабочий объем — 45,9 смЗ; степень сжатия — 7;
топливо — смесь бензина Аи-92 или Аи-80 с маслом в отношении 25 : 1;
примерная мощность — 1,5 л. С./1.20 кВт при 4000 об/мин.
Трансмиссия: сцепление; число передач — 1; задняя передача — цепная.
Ходовая часть: рама — трубчатая, передняя вилка — телескопическая с пружинными амортизаторами; задняя
подвеска — маятниковая с пружинными амортизаторами; колеса —
взаимозаменяемые; размер шин — 2,50—16 дюймов.
Почему я должен флудить 20сообщений ради возможности показать фото?
Лучше не надо, а то от флуда к тебе отношение будет другое. Полистай форум и напиши что ни будь полезного для других, и не заметишь как наберешь больше чем надо.
Это с каких пор картинки только после 20 сообщений? И кстати флудом то вы тут точно ничего не наберёте:tehnari_ru_184:
А я знаю?
Пишет вам нельзя вставлять ссылки пока не наберете 20 сообщений.
Так это и не разрешает.
Фото
Вот фото процесса
    26.7 KB · Просмотры: 242
    30.4 KB · Просмотры: 266
    58.8 KB · Просмотры: 197
    73.9 KB · Просмотры: 315
    64 KB · Просмотры: 279
    45.6 KB · Просмотры: 456
    53.6 KB · Просмотры: 395
    68.9 KB · Просмотры: 428
    27.2 KB · Просмотры: 374
    59.2 KB · Просмотры: 436
Фото
Вот ещё фото процесса
    27.3 KB · Просмотры: 226
    24.5 KB · Просмотры: 201
    26.1 KB · Просмотры: 363
Ходовую часть я закончил.
Разобрал до винтика, под зачистку и покраску.
Сделал электронное зажигание,но ещё не настроил.
Как покрашу,тогда с зажиганием мутить буду,у меня два вида электронного зажигания и надо будет тестировать.
От магнето вело мотора F50
Оно подходит на Д6 почти без проблем.
Проблема только в диаметре посадочного отверстия магнита,оно 8мм,а надо 10.7.
Токарный станок рулит!
Сейчас у меня в процессе ещё один самодельный аппарат,назвал его скутер Стелла.
Рама ещё не сварена и поэтому показывать ещё нечего,но это будет шедевр.
Фото редактором сделал примерный вид.Рама будет полностью самодельная.
    17.5 KB · Просмотры: 166
    9.1 KB · Просмотры: 222
Обнаружил дефект оси маятника,криво приварили.Теперь жду когда приедет дядька и исправит это безобразие.Рама опять пошла под переделку,теперь вверху будет длинная труба,причина усиления в замене мотора на более мощный.
Изгаляюсь как хочу,так пока не создам шедевр,затем сделаю полностью с нуля раму и перекину всё на неё.
Благодаря плохому финансовому положению,все мои проекты - умирают на стадии зачатия.
Так получилось,что я решил вернуться к истокам и закончить хоть одну самоделку. Купил колёса от Верховины,отличный маятник,крылья(щитки колёс),руль от Мини Риги,вилку от Риги 13,узел подножек от Верховины.
Надеюсь,что когда-нибудь,закончу хоть один проект. Не хочу умереть недоделком.
Чудесным образом,запчасти были получены в день рожденья. С одной стороны - я был рад,а с другой - расстроен. Расстроен потому,что мне уже 21 год и по прежнему,я ничего не могу закончить.
Иногда,хочется :gilot:,чтоб больше не мучиться.
Идей полно,амбиций море,
Но,на душе - одно лишь горе.
Чтоб не умереть от депрессии и апатии,стал снимать паршивые видео.
Абсолютно не владею профессиональным монтажом видео,монтирую в Киностудии Виндовс. Одно радует,звук научился нормально записывать,но,голос - паршивый. Вообщем,как был неудачником,так им и остался.
