Самодельный сварочный аппарат по меди
так меня интересует, из БП можно сделать минисварку?
вы про комповый? если поменять полевики ( ну или как там делают в параллель) и диодную сборку, перемотать транс ( что б на выходе вольт 30-40 было) вторичку проводом 5-6 см кв, тада может и будет варить, а не проще по схеме что выше собрать.. на макетке например... и размер в раза в два - три будет..
я сейчас экспериментирую с эл.трансформатором 250Вт для галогенок, перемотал вторичку, сейчас на 36 вольтовой лампе 38 вольт дает ( без нагрузки не запускаеться) а управление транзисторами ( в родной схеме эл. тр. блокинг) возьму с верхней схемы.....кандеры выташил с бп компа 200мк х200 вольт...
Зачем так сложно? Я бы транс заменил на строчник)
Ребята, тут не нужно 30-40в, достаточно 3-5в Чем больше вольт тем меньше тока, а ток вам как раз и нужен. Комповский думаю не получится переделать, а если и получится то сложно очень, лучше возьмите трансформатор от старого ИБП и мучайте его. http://www.tehnari.ru/620424-post322.html
просто два транса 24 вольта 350 ватт и 36 вольт 350 ватт, второй в разы провода проваривает лучше (правда тяжелее ) и капля на конце скрутки аккуратнее... экспериментально - 36 вольт лучше ... а три - пять вольт и побольше тока , так это хорошо для точечной сварки ( там примерно такие напряжения и идут ) искор меньше и транс мотаеться шиной из за этого и напругу много не намотаешь :)
