Самодельный усилитель на TDA2030A, проблемы
ДимаГипс
2 Апр 2016
собрал усилок на плате нарисованой мною , питание однополярное, схема запускается но выдаёт максимум, хоть и качественых , 1-2 ватта. С питания в 10 В переключаю на 19 В , звук обсолютно тот же . Что интересно - tda совсем не греется , а должна очень не плохо. Что может быть ?( если надо могу рисунок платы дать)
PS 4 ohm
    10.9 KB · Просмотры: 348
При изменении питания коэффициент усиления усилителя не изменяется.
Чтобы определить максимальную мощность, нужно увеличивать входное напряжение сигнала до начала его ограничения. Вот тогда на выходе и будет максимальная мощность. При увеличении напряжения питания, нужно так же увеличивать напряжение на входе до начала ограничения и тогда можно определить максимальную мощность при данном напряжении питания.
Если сигнала на входе не хватает, тогда нужно сделать предварительный усилитель...
проболал сигнал по сильнее... особо ничего не изменилось . Ну я думаю что с телефона она должна была выдать немного больше 1-2 ватт , хотябы близко к норме 18 ватт...нет?!
Нет, с телефона на вход усилителя подаются не ватты, а напряжение, а оно может быть недостаточным. Если на полной громкости на выходе усилителя не слышно хрипов, то явно не хватает на входе напряжения (при условии, что схема собрана без ошибок...).
Чем меряете вых. мощность?
сравнил с 3 ваттным усилителем
еммм....сейчас скину в laylout скрин
Да я знаю что не в ваттах...:)
Норма 18Вт будет при напряжении питания не менее 32В
Хм...
Для однополярного питания и нагрузки 4 Ом
P = U*I = Uн²/Rн
Uн = ²√(P*Rн)
Uпит = Uн*1,41*2
Получилось около 24 В
Мне кажется где то ошибка в номиналах резисторов на собранной плате
в документе есть скрин (так не получилось)
ну......я собрал по схеме
вот плата , детали перед монтажом проверял
Да, напортачить в семи деталях трудно, если только диоды не так впаять?
вроде как диоды правильно запаяны , думал что я ошибся при рисовки платы , но запустилась же. А может быть что бы микросхема поддельная оказалась ?
    12.9 KB · Просмотры: 100
    92.7 KB · Просмотры: 61
спасибо всем, проверял не заметил, переделаю скажу что и как.
в общем исправил ошибку с конденсатором, всё работает на ура . Рад как ребёнок . Спасибо всем .
P.S если кому-то нужна плата в laylout могу прислать по email , сам рисовал потому-что не находил с однополярным питанием .
ещё вопросик, а радиатор какой площади ставить ?
