Самодельные часы из вентилятора
  • Автор темы Автор темы jsv001
jsv001
6 Июл 2017
Самодельные часы из вентилятора.
Соорудил я вот такие часы.
Делались часы на заказ. Лицевой панели нет, ее заказчик хочет сделать сам, по своему вкусу.
Часы в действии можно посмотреть в небольшом видео, которое лежит на рутубе. Ссылку я могу выслать.
Кроме движения стрелок часы издают тики и таки.
Следующий снимок сделан с короткой выдержкой,
и на нем видно, как часы устроены. На самом деле сделаны они из обычного вентилятора, которые в компьютерах применяются. На ротор вентилятора приклеена полоска бумаги. Ее просто в нужные моменты подсвечивают светодиоды. Этим занимается микроконтроллер на плате в нижней части часов.
Он поочередно включает красный, бело-синий и бело-зеленый светодиоды. Это называется стробоскопический эффект.
    29 KB · Просмотры: 435
    49.7 KB · Просмотры: 301
Отличная штуковина!
Спасибо, я старался!
ну и собственно вопросы, какой МК, где прошива, схема, а то так получается 2 сообщения, ну так , похвастаться..
ну так и я могу.. у меня таких работ столько, что фоткать забываю..
Да, кстати, схема не помешала бы.
Схема на рисунке
Контроллер ATMEGA48.
Время берется из микросхемы DS1307.
В обратной стороны вентилятора находится отражательный оптрон марки TCRT5000. На одну из лопастей вентилятора наклеен лоскуток бумажки. Он периодически появляется в поле зрения оптрона. Сигнал от оптрона после усиления транзистором подается на вход внешнего прерывания. Таймер отсчитывает от этого момента нужный отрезок времени, и включает нужный светодиод.
Секундная стрелка подсвечивается белым цветом и зеленым. минутная белым и синим. ну а часовая - красным.
Кроме того, на плате размещен звуковой модуль FC-07, который создает характерные щелчки каждую секунду.
Еще на плате есть пять красных светодиодов, которые визуально бегают влево/вправо, имитируя маятник.
На кольце смонтированы 12 светодиодов зеленого и красного цвета, совсем как обозначения на циферблате обычных часов.
Схема смонтирована на макетной плате проволочным монтажом.
Небольшой ролик можно посмотреть на сайте rutube.ru
там в разделе /video можно посмотреть экземпляр /900132010605ea468e70b00642185780/
ЗЫ: ссылку я не могу дать, прав нет
    38.3 KB · Просмотры: 216
на схеме я не стал рисовать цепи питания и прочие малоценные детали, уж простите.
собственно имею желание повторить сей девайс, со своими конечно доработками, есть ли у вас исходники? опять же прошивка, схемы в рабочем софте (годится и протеус и лайот), более подробное описание.. можно в мыло или личку.. фотки своей работы выложить гарантирую..
Помочь повторить сей девайс я не против. и прошивку предоставлю. но здесь есть некоторые особенности.
Протеусом я не пользуюсь. платы развожу редко. в данном случае собирал на макетке проволочками. А потому выводы использовал те, до которых дотягивался.
Если для девайса будет делаться печатная плата, то начинать надо с разводки.
Ноги SDA и SCL обязательны. INT0 или INT1, любой из них. Остальные произвольно.
Потом я подкорректирую программу и подготовлю прошивку.
Схема нарисована практически полная. Не показаны разъемы, стабилизатор пятивольтовый, конденсаторы (электролиты и керамика). Дорисовать это, я думаю, несложно.
Контроллер можно использовать ATMEGA8, 48, 168 или 328 без изменения рисунка платы. Вместо ULN2803 можно применить ULN2803.
Для секундной и минутной стрелок используются светодиодные ленты, как видно на рисунке.
Часовую стрелку освещают две группы по три штуки красных светодиодов. Они подбираются с узким лучом, чтобы освещать центр вентилятора. Это создает эффект укороченной стрелки.
Так что, желаю успехов.
Ежели вопросы будут, можно писать jsv001собакаyandex.ru
ЗЫ. ссылки давать не могу, прав нет
    38.9 KB · Просмотры: 103
Извиняюсь
Вместо ULN2803 можно применить ULN2003.
качественной фотки и номиналов достаточно, я могу в прогу всё вложить.. печатка вообще не проблема, могу развести лично, лучше протеуса.. ЛС работает
конструирую на 6-ти вольтовых диодах без 1307, есть сайтик , пытался зарегиться, мимо.. там похоже народ не очень хочет регов иметь..
ну вот фотки выкладываю.. сорри качество ноль, телефон 2002 года, камера ужас..
только потом немного понял настройки..
часы будут стоять под пластиком, пока так и не смог раскачать диоды.. если кто знает как, пишите... диода стоят 6 вольт, W7020
    64.7 KB · Просмотры: 52
    57.4 KB · Просмотры: 45
дополняю, это вид двух плат, диоды и МК, и сам МК уже в попытке раскачки, ставил 74HC08
    60.3 KB · Просмотры: 41
    63.7 KB · Просмотры: 101
сразу оговорюсь, драйверы не работают, пытался делать, может я чего то не так конечно понимаю, но у меня не получилось.. диоды либо просто горели, либо не горели вообще..
можно, в одном семь ключей, в другом восемь
согласен, можно, в схеме 7 каналов.. у меня к сожалению вообще не получается использовать эту микруху, как только ставлю диоды перестают нормально потухать.. а без неё светят в пол накала (что логично)
