Самодельные подвесы
Лёха!
10 Ноя 2012
Самодельные подвесы
Всем Доброго времени суток. Такая ситуация,скоро возникнет скорее всего необходимость замены подвеса на НЧ у Диатонов 2000hr. С подвесами на них оказалась проблема,на схожие,те же обычное 2000е,подвесы есть в продаже,а именно на HR не находятся. Так вот решил сам попробовать сделать. Замеры сделал,знакомый токарь выточил матрицы. Попробую сделать тряпичные с сырой резиной. Но так же хочу попробовать сделать сз ППУ. И возникает вопрос где приобрести этот самый листовой ППУ,толщиной около 5мм. Может кто сталкивался?
Яндекс сходу вывалил кучу ссылок. Разной плотности, разных марок и предназначений...
только толщина там от 10мм
Да натыкался на него,но не понятно-это именно поролон или ППУ,а то в названии написано одно,а в характеристиках другое.
Это одно и тоже.
Поролон- имя нарицательное. Как ксерокс например.
ну попробую закажу,посмотрим что получится.
я знаю что такое ППУ. Вопрос в том,что есть разные материалы. Та же губка для посуды,и "губка" из автомобильного сидения. Вроде и то и другое пористый материал,и как бы вроде и то и другое ППУ,но совсем разные по характеристикам
Ну буду пробовать. читал где-то что из кожи в принципе можно сделать.
Промежуточный результат такой,тот поролон,что был заказан 5мм толщины,не подошёл. Слишком "жидкий" получился подвес и плохо держит форму. Из кожи получилось не плохо. Решил заказать потолще кожу и сделать из нее.
Знакомый делает самодельные подвесы из ткани, внешне отлично получается. Валяются два 10ГД-30 с задубевшей резиной, хочу попросить его сделать более мягкие тканевые + перемотать ЗК на 4 Ома на алюминиевой гильзе, в качестве эксперимента. Да, и колпаки пылезащитные тоже делает из ткани четкие
Не гонялся бы ты, поп, за тонкими материями
Да я и не гоняюсь. купил то что есть. По толщине следующий в продаже 10мм, да и тут больше вопрос не в толщине изначальной,а в плотности. не везде при продаже продавец указывает ее. Да и всё таки склоняюсь больше к подвесам из кожи. Тренировочные прям хорошо получились и с первого раза.
Финал истории. Заказал кожу-1,4 мм толщины,по результату слишком плотные и грубые. Была куплена кожа толщиной 1 мм,вроже как с барашка,мягкая. Из нее получились самое оно. По технологии следующее(может кому пригодится)-кожа смачивается спиртом, с двух сторон обворачивается пленкой с рукова для запекания и в пресформу. В духову на 240 градусов на 18 минут. Выключаем духовку и оставляем постепенно остывать вместе с духовкой(если сразу достать,то резко остывает и немного сжимается,уходит размер подвеса). И всё,подвес готов. Так же сделал из ППУ 15 мм толщиной,тоже вполне ничего.
    191.8 KB · Просмотры: 14
    193.2 KB · Просмотры: 11
    195.5 KB · Просмотры: 15
    212.5 KB · Просмотры: 11
    273.3 KB · Просмотры: 11
    242.5 KB · Просмотры: 15
    191.1 KB · Просмотры: 11
    272 KB · Просмотры: 13
    67 KB · Просмотры: 11
    62.7 KB · Просмотры: 10
Вид зачётнейший! :wo:
Ещё бы характеристики снять. :hmmm:
Ну по характеристикам не скажу конечно,но после замены на одном динамике,сравнивал чисто на слух. С кожанным подвесом звук лучше чем с родным,но и родной уже дубовый был. Знать бы характеристики в тот момент,когда они только с завода были...
Красота! А матрицу из чего сделали?
