Самоделка на переделку)
Regiser78
28 Мар 2021
Всем здоровья!!! Купил самодельную АС из автодинамиков, по незнанию спалил ими усилитель. Замерил сопротивление , 2ом. Разобрал и ужаснулся, руки бы повырывать. Всё на скрутках не одной пайки. Всё подключино параллельно. Нужен грамотный совет специалиста по подключению четырех динамиков. НЧ -1шт , СЧ -2шт, ВЧ-1шт. Фото прилагаются. Благодарю за дельные советы, за сарказм отдельно спасибо. )))
    91.1 KB · Просмотры: 72
    49.2 KB · Просмотры: 75
    52.6 KB · Просмотры: 50
    51.5 KB · Просмотры: 57
на выходе хочу получить 4ом
Это техданные динамиков
    39.7 KB · Просмотры: 46
    35.5 KB · Просмотры: 42
    32.6 KB · Просмотры: 52
Если хотите иметь разделение полос, то 4 ома у Вас не выйдет без перемотки динамиков. Хотя... т. н. НЧ и СЧ динамики у Вас full range, то можно использовать в качестве НЧ два запараллеленных СЧ, а в качестве СЧ - НЧ. :D Шутка конечно, но без перемотки 4 ома не выйдет поиметь. И ещё, если делить по полосам, то нужно сзади глушить СЧ динамики отдельным боксом. А фильтры, самые простые, это конденсатор последовательно с динамиком
хочу получить 4ом
Не, не получится 4 Ома. Если бы было два НЧ динамика по 8 Ом, тогда можно было получить либо 4, либо 16 Ом, а так только 8 Ом.
Пара примеров фильтров
    12.3 KB · Просмотры: 47
    7.1 KB · Просмотры: 54
А есть ли вообще смысл этим заниматься?
Девайс был изготовлен непрофессионалом без каких-либо расчетов и измерений - слепили из того, что было. Может быть лучше сделать с нуля то, что действительно необходимо под ваши потребности?
Сколько если не секрет отдали за это чудо техники? :) Колонка только одна, как я понимаю? Я бы вот так сделал- по приложенной схемке. Где ВА1 и 2 это широкополосники ваши, а ВА3 это низкочастоная головка. Имеющуюся ВЧ головку не использовать.
    31.2 KB · Просмотры: 28
Тимур, не прикалывай новичка. Перемотка динов это отдельная, от электроники, тема, и по своему сложная.
Regiser78 попал по полной программе с покупкой.
Режисер, найди этого кренделя и накажи.
Спасибо. Колонки две. Просто на фото одна в разобранном виде
Спасибо. Попробую так сделать.
Отдал 35 000р за две
А в первой схеме все детали рассчитаны под плотность моих динамиков или это просто пример без уточнения?
Опечатка. Под мощность)
Сергей, я тоже полагаю на помощь вопрошпющему.Чертоввски жаль, что так случилось у Режисера, Однако, кое-что из этих динамиков можно сконструировать.
Есть в человеческой психологии один пунктик. Заключается в том, что чем больше денег и сил вложено в проект, а проект оказался убыточным или неудачным и неисправимым, тем сложнее смириться с потерями и выйти из него, а не продолжать тратить силы и деньги дальше.
Тут тоже самое, ввалена ощутимая сумма по сути за набор случайных динов и коробки из ДСП. Лучше смириться с потерями и продать все дины отдельно и купить нормальную АС. Или как минимум работать только с парой пищалок и парой 8 дюймовок. Они в отличие от 10 дюймовок хоть как то спеваются с пищалками по частотному диапазону. В итоге можно сделать простенькую но вполне рабочую двухполоску.
Таки да, данные десятки обычный мидбас, никак не тянущий даже на вуфер, а тем более на сабвуфер. И эти дины эстрадные, а никакие не автомобильные
Да-уж, человеческая психология полностью состоит из пунктиков, чего не наблюдается ни у одного другого вида животных.
Тоже верно сказано! Хотя у меня так ни разу не было, щепетильно и дотошно отношусь к любому проекту. Ну а как иначе-то? Потом сидишь и смотришь на своё детище и радуешься глазом! А ну и ухом, если это не тапки, а ламповый усилок.
