SAMOPAL 4
  • Автор темы Автор темы Robot
Robot
Робот CaseMods
13 Фев 2012
Доброго времени суток .
Представляю на суд очередной мод - SAMOPAL 4.
Донором стал разбитый ноутбук emashine E732ZG
Достался он мне на халяву и я решил побробовать восстановить его.
Вскрытие показало , что на материнке повреждены пара дорожек,погнут корпус DVD... Смотреть полностью
корпус супер!!!! очень красиво смотрится, молодец прям)))
Чётко сделано!!! Молодец!!!
:) ультратонкий ПК. Очень хорошая работа! 5+
здорово сделано, только маленькое замечание.
самодельная турбина в красном корпусе выполнена неправильно.
у турбины область низкого давления (зона забора воздуха) находится на ближней к оси вентилятора точке лопасти, область высокого давления (зона выброса воздуха) находится на дальней от оси точке - радиусе турбины. забор происходит параллельно оси вращения турбины, выброс перпендикулярно оси. у вашей же турбины сообщаются между собой 2 области высокого давления, т.е. нет ни забора воздуха из корпуса, ни нагнетания. ниже 2 иллюстрации, как у вас и как должно быть.
    2.7 KB · Просмотры: 511
    13.8 KB · Просмотры: 123
крыльчатка турбины в данном случае работает на подобие колеса водяной мельницы
"протаскивает" воздух как шестерни масляного насоса....производительность сильно убавилась , но для отвода тепла этого вполне достаточно
в любом случае , это лучше чем оригинальная конструкция на ноутбуке.Там стояла термопрокладка и металлическая пластина , размером с пачку сигарет....Тепло вообще не отводилось и видеочип "жарился в собственном соку" , а так температура после 3х часов работы составляла 41гр. - совсем не плохо для видеокарты....
У меня тоже есть ноут разбитый , надо что-то наподобе сделать ,хотя так красиво не получится .+5
не попробуешь - не получится...так что делай
делай из пластика - сейчас много всяких там клеев продают и его проще обрабатывать
а красится от не хуже металлов...
Очень хорошо получилось, можно как домашний сервер использоваться :)
