Самопроизвольное включение компьютера и блеклость монитора.
НяпсеГ
24 Окт 2010
Материнская плата - Foxconn 761GXK8MC Series
Первая проблема возникла в результате совершенно идиотской ситуации. Отец поменял пароль на учетную запись, вспомнить не мог несколько дней. В сети до этого я читала, что если вытащить из мамки круглую батарейку и вставить обратно, то пароль исчезнет. Эта батарейка, мол, не важная, она отвечает за часы или что-то подобное. Батарейку вытащила/вставила, пароль остался, зато теперь компьютер сам запускается, как только втыкаешь вилку в розетку. После стандартного выключения системы снова запускается через несколько секунд, поэтому приходится выключать "аварийную кнопку" на задней панели. Можно-ли как-нибудь самостоятельно исправить положение? И не смертельно-ли это самостоятельное включение?
Вторая проблема. Началась некоторое время назад, заключается в том, что цвет изображения на мониторе потерял свою девственную белизну, теперь его цвет больше желтый, нежели белый, причем оттенок варьирует - в зависимости от того, трогать провод или нет - от едкого, до бледного и тусклого. Картинка сохраняется. Изменение настроек не помогает. Я думаю, причина или в проводе, или в самом мониторе...
в общем, унылая ситуевина) помогите пожалуйста.
в проводе.
А с батарейкой... ну попробуйте её снова вынуть :) Или сбросьте настройки BIOS по умолчанию. Что-то вроде "Load default setup".
Думаю самопроизвольное включение - это полтергейст, а все что связано с девственностью ("девственная белизна") стоит 300 доларов :D
Надеюсь помог:)
НяпсеГ, есть в БИОС функция восстановления работы после пропадания питания. Вы снимая батарейку скинули настройки CMOS BIOS на дефолт, и тем самым активировали данную функцию Ищите в БИОС вкладку с названием типов (в зависимости от типа биоса) :PWRON After PWR-Fail или AC Loss Auto Restart или Restore on AC Power Loss. Вобщем ЗАПУСК после восстановления напряжения в сети.
цвет изображения на мониторе потерял свою девственную белизну, причем оттенок варьирует - в зависимости от того, трогать провод или нет - от едкого, до бледного и тусклого.
Попробуйте подключить монитор другим проводом.
