Самопроизвольное включение компьютера
9 Янв 2010
На время окончания пользования компом перевожу в режим сна, а он, зараза, сам через некоторое время включается, пжлст, подскажите в чем дело(семерка)!
Вы переводите в режим сна или гибернации?
Из гибернации комп сам выйти не сможет, ибо при завершении работы в этом режиме комп, сохранив содержание оперативки на хард, просто полностью отключается. Включение возможно только кнопкой включения.
Из режима сна компьютер могут выводить устройства. Например сетевая карта. Посмотреть можно в Диспетчере устройств - Сетевой адаптер - Управление электропитанием.
Из спящего режима может также выходить при подключении/отключении usb мышки или аналогичного устройства. Диспетчер устройств - вызывайте свойства мыши - вкладка Электропитание - снять галочку с Разрешить устройству выводить компьютер из ждущего режима.
Еще возможно, что глючит клавиатура - происходят произвольные нажатия клавиш.
DiM
Перевожу в режим сна!
В диспетчере устройств - Сетевой адаптер - Управление электропитанием галочку сняла, посмотрю, как сегодня будет!Странно, раньше такого не было! Спасибо за подсказку! Если завтра не появлюсь на форуме, значит проблема решена!
Режим сна, он же спящий режим, он же режим гибернации. Всетаки разговор вы ведете о ждущем режиме или в семерке он теперь так называется?
    5.4 KB · Просмотры: 197
проблема НЕ решена!
Снова включился ночью! Но это не из-за мыши и клавиатуры...
Он у вас в сеть подключен? Из режима сна компьютер могут выводить устройства. Например сетевая карта. Может ночью какая-нибудь программа за обновлением в сеть ломится и будит его? Зайдите в диспетчер устройств, и в свойствах всех устройств найдите вкладку "Управление электропитанием". На данной вкладке снимаем галку с пункта "Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима". Повторяем процедуру для всех устройств, где есть данный пункт.
И еще хотел поинтересоваться, вы его зачем спать укладываете? В режиме гибернации потребление электроэнергии значительно ниже чем в режиме сна.
это, так же и в биосе, посмотреть можно.
Я компьютер не выключаю с декабря 2009 г, за исключением времени переустановки ОС, так вот просыпаться он стал ток 2 недели назад примерно...
Режим гибернации - это режим пониженного потребления электроэнергии, разработанный в первую очередь для ноутбуков.
Но у меня все равно нет режима гибернации...или он не настроен!
Спящий режим - это режим пониженного потребления электроэнергии, который позволяет быстро возобновить работу в режиме обычного потребления энергии (обычно в течение нескольких секунд) по требованию пользователя. Перевод компьютера в спящий режим напоминает нажатие кнопки «Пауза» на проигрывателе DVD: компьютер немедленно останавливает все операции и в любой момент готов к продолжению работы.
Режим гибернации - это режим пониженного потребления электроэнергии, разработанный в первую очередь для ноутбуков. При переходе в спящий режим все открытые документы и параметры сохраняются в памяти и компьютер переходит в режим пониженного потребления электроэнергии, а при переходе в режим гибернации все открытые документы и программы сохраняются на жестком диске и затем компьютер выключается. Из всех энергосберегающих режимов, используемых в ОС Windows, для поддержания режима гибернации требуется наименьшее количество электроэнергии. Если в течение длительного промежутка времени не планируется использовать ноутбук и нет возможности подзарядить батарею, рекомендуется перевести ноутбук в режим гибернации.
Гибридный спящий режим - это режим, который разработан преимущественно для настольных компьютеров. Гибридный спящий режим сочетает в себе спящий режим и режим гибернации, поскольку все открытые документы и программы сохраняются в памяти и на жестком диске и компьютер переводится в режим пониженного потребления электроэнергии. При неожиданном сбое питания операционная система Windows может легко восстановить данные с диска. Если гибридный спящий режим включен, переход в спящий режим автоматически переводит компьютер в гибридный спящий режим. На настольных компьютерах гибридный спящий режим обычно включен по умолчанию.
А ждущий режим я бы назвала, когда гаснет экран монитора при кратковременной паузе в работе...
Всё это конечно ХОРОШО!(я имею ввиду описанное выше).
Только вот на практике,думаю нужно только продвинутому "хакеру"(да в ЦРУ),ну и конечно "дотошному"! пользователю!
это почему это?
ты даже Спящий \ ждущий режим не используешь дома?
кстати
удобно когда не надолго отошел но не хочешь что бы пк работал в это время...
ирина маленькая поправка - (дополнение)
работа экрана и режим 2 разные вещи..
так как для экрана есть так же,и простая опция "отключения экрана" через заданное времена - но это не( "ждущий режим".) и просто отключается экран. пк работает как обычно.
в ждущем режиме в отличие от "спящего" все сохраняется в оперативной память а не на жесткий диск.
в спящем - все сохраняется как раз таки на жесткий,диск, и тогда даже питание можно отключить....после восстановления работы, продолжится как и в ждущем.
а по вашей проблеме, как я уже писал, многое и в биосе так же может быть включено.
к примеру - запуск от idу или PCI шины... + остальные устройства...
это почему это?
кстати удобно когда не надолго отошел но не хочешь что бы пк работал в это время...
Олег,ненадолго-это насколько?
В настройках по умолчанию,(через 20 минут)комп сам перейдёт в спящий режим(можно выставить любое!).
Конечно,возможно это кому-нибудь и нужно(я лишь высказал своё! мнение)
Ну а если таким образом "экономить"! электроэнергию-то это такой мизер!(незаслуживающий внимания).
ты можешь и сам нажатием на кнопку на клаве, отослать спать ,и ждать не нужно.. пока отрубится....
по разному Миша, скажем дольше часа (больше 20 минут), тогда спящий режим... на 20 минут макс "ждущий".. "так для примера"....
Ты Олег-конечно прав.
Просто я своим топиком имел ввиду,такие фразы:Режим гибернации,Гибридный спящий режим,для поддержания режима гибернации требуется наименьшее количество электроэнергии и т.д.
Конечно,если человек будет защищать докторскую дисертацию по этой теме-то такие термины ему необходимы.
Все это интересно читать, ребята, но остался вопрос: почему мой "ребенок" взбунтовался, спал больше 4 месяцев по ночам , а сейчас что - выспался? А главное - почему и что с этим делать! Мне, например не оч.нравится ждать когда он после включения загрузится...
Ирина, перед появлением проблемы, вы не заменяли батарейку может на мат плате? (или биос, кто то трогал может? ) или сбой света случайно не был?
Сбой света мог быть, остальное исключено!
сбой света мог вероятно дать сбой на мамку.
попробуйте если есть опыт, аннулировать биос. ( можно или батарейкой на мамке,или перемычкой.
так как:
++ в биосе, так же может просто стоят настройка для запуска по времени.
или запуск пк, при нажатие клавиатурной кнопки.
перед этим.....
у вас установлены может юсби устройства ? как флешки или камера \ или тв карта (ну,любое устройство кроме того что вы написали)?
перед аннулированием биоса - подключите только питание, и клавиатуру с мышкой, и посмотрите что к чему... ( + проверьте штекера клавиатуры и мышки если как надо вставлены)
