Самопроизвольное выключение компа
  • Автор темы Автор темы lokomn
Да, это питание
Пойдёт. Направление не перепутай)))
они отличаются подшипниками, второй чуть шумнее но проживёт дольше.
Смысл говорить о бесшумности есть начиная с 30 евро. и других производителей.
фирма подойдет тогда, я так понял в таком ценовом диапозоне смысла нету какой брать)))? напиши название) пойду закажу)
Cooler Master R4-S2S-12AK-GP, хотя по цене они все примерно одинаковые. Xilence, DeepCool, Zalman, Thermaltake - вот из этих можно брать.
Только Spire, Gembird или Titan не бери, они шумные
Хорошая кстати вещь. Сказал бы сколько денег тратишь на это дело, было бы проще. Ты же хотел кулер за такие деньги брать?
У Скайта скорость выше, но у Залмана подшипник гидродинамический с ресурсом в пять раз больше
512 Мб NVIDIA GeForce 9600 GT
80 мм кулер стоит (уже второй) покупал дешево года 2 назад, чувствую уже подходит его срок годности, при запуске компа дико фурчит но потом норм уже... что посоветуете вместо него?
Zalman ZM-F1 PLUS(SF) скольжения (sleeve) (Long Life Bearing)
Zalman ZM-F1 FDB(SF) гидродинамический
видимо тоже между залманами лучше выбрать?) что тут из них круче
или что-то лучше помощнее для данной видеокарты взять?
температура с ней норм 35 в хроме, 42 в игре где-то
Не в крутости дело, а в подшипнике. Во втором лучше - тише будет работать, вибраций меньше, проживёт дольше.
С первой проблемой разобрался?
Думаю вентиляторы есть в наличии, сразу и возьмёшь.
если вы пишите гидродинамические то вот выбрал 4 модели zalman и deepcool
вроде бы для видюхи чтобы два провода подключить все подходят? (старый, который сейчас ноунейм) подключал чисто провода:
DeepCool XFAN 80
DeepCool XFan 80 V2
разницы не нашел в них совсем никакой (ценник 1,5 доллар и 3 доллара)
Zalman ZM-F1 FDB
а тут второй весит меньше и стоят одинаково почти аж по 8 долларов !!! ))) как же так что они дороже)
А разницу не видно? Дипкул обыкновенный вентилятор с самым простым подшипником и обыкновенными лопастями.
Залман классом выше, подшипники лучше, регулятор оборотов, резиновые втулки для крепежа.
Есть разница?
Дипы просто для корпуса, залманы уже серьёзнее
