Самостоятельное подключение люминесцентной лампы к сети
Есть еще вариант! Сам пробовал! Берешь всю электронную начинку с энргосберегающей лампы! Главное чтобы схема по мощности подходила , на лампочке написано! ! И распаиваешь провода ! 2 на один край лампы 2 на другой ну и 2 на 220V~ и все лампа отлично работает и зажигается! Я брал начинку от мертвых ламп , если найдешь 6 штук то и зажжёшь 6 ламп!
Да в этой компактной люминисцентной лампе самая Г начинка...
Вот я перерисовал схему, которую разглядел на фотографии того электронного балласта, для 1/2 ламп...
Здесь нет никакого включателя... то есть 1 лампу можно включить только если 2-ая лампа не будет подключена к балласту?
Или там всё-таки 3 входа в этот балласт??
    3.8 KB · Просмотры: 143
Есть небольшая подсказка ,если в гараже будет холодно то люминесцентные лампы с использованием стартера плохо зазжигаются на холоде.
Народ, полностью с вами не согласен. Работал в рекламной фирме, собирали там вывески с подсветкой из неоновых ламп, по схеме как на рисунке. Вывески прекрасно зажигаются на морозе при -37. Так что что-о вы не верно наверное делали.
    6.4 KB · Просмотры: 685
HOMEP2212, Если в рекламе действительно использупется неон (я не знаю), то не удивительно. В обычных люминисцентных лампах активное вещество - пары ртути, которые "от холода сворачиваются в клубочки" (переходят в жидкую фазу, то есть), от чего имеются проблемы как с запуском, так и с яркостью. Никогда не обращали внимание, что на морозе люм. лампы еле светят?
Прошу прощения, немного не точно сказал. В рекламке мы имели дело не только с неоновыми лампами, но и с люминесцентными. И те, и те на морозе прекрасно загорались, если люминесцентные и горели на морозе менее ярко, то на глаз этого не заметно было. К тому же у сестры в гараже все освещение своими руками заменил на люминесцентные лампы. В любую погоду достаточно ярко светят.
Ура!! На рынке нашёл Эпра - osram... quicktronik (r) professional
Купил:
2* 2х36Вт
1* 2х58Вт
Смотрю на них и думаю: А как к ним провода прикрутить?? Там каке-то непонятное крепление...
На фото не мой балласт... но крепление проводов сходное...
    24.5 KB · Просмотры: 572
Там нарисована схема, насколько зачищать провод...
Ну зачищу я его, вставлю в отверстие... а как его там зафиксировать??
там, кстати снизу отверстия, а сверху, как зазоры такие...
Могут ли они без заземления работать?? А то у меня нет заземления... :( по-моему... оно там только для вида... контакты на евророзетках...
Провод сам фиксируется, а вот вытащить потом - проблема.
И можно не заземлять.
Судя по картинке, ты купил устройства с возможностью регулировать яркость.
Да, я тут столкнулся с проблемой нахождения патронов... как ни странно...
Даже там, где были электронные балласты не было патронов...
Если не найду... думаю припаять тупо провод и темоусадочной трубкой "замотать" Прокатит или стоит всё-таки искать патроны??
И ещё: нужно же будет как-то всё это крепить... можно патроны прикрепить к деревянной дощечке(профилю) сечением ну где-то 1см*3см?? Не сгорит там ничего??
А если не найду патроны, то закрепить думаю такими штуками для труб, как на картинке...
    24.4 KB · Просмотры: 130
Провод - да, нужен одножильный, или хотя бы облуженный. Валерий правильно сказал - вставляется в круглое отверстие и всё. Чтобы вынуть - надо нажать на пружинку через щель свеху... хотя этого гарантировать не могу, так как некоторые производители клемников не озадачивают себя вопросами демонтажа. В таких случаях я обрезаю провод сантимерах в пяти от разъёма и просто выкручиваю его из клемника.
Сантехнические хомуты - клёво! А пайка проводов к контактам - вполне допустимо, но не забывай, что лампу приходится переодически менять...
:D Пока ничего проще и надёжнее не придумал... интересует вопрос безопасности... не расплавится ли эта резиновая прокладка?!
Да, и
Да, и
Думаю что нет я тоже в гараже устанавливал лампу на деревянной дощечке правдо на заводских патронах .Температура лампы небольшая .
Нет, не расплавится. Но я бы не стал такими хомутами крепить. И патроны можно сделать самому без особых проблем. Или сделать съёмные наконечники на выводы ламп.
Почему?
Как например?
Кстати да... :) но это не решит проблему крепления лампы к стене...
Хомуты можно в принципе использовать для закрепления самой лампы.подобрав нужный диаметр. А подклучить лампу используя термоусадочный кембрик как было уже озвучено , предворительно намотав несколько витков провода на контакты лампы, будет давольно прочно и изолированно.
Способов изготовить патроны масса! Я же не знаю твоих возможностей. Я бы минут за двадцать сделал из подручных материалов. А при креплении хомутом можно лампу раздавить.
Вот что... Попробуй в качестве клемм контакты из молекса. Нет под рукой лампы, но, кажется, должны подойти. Закатать их в термоусадку - получится достаточно надёжно.
А про хомуты - я много имел дела с люминисцентными светильниками и обратил внимание, что за достаточно небольшой срок службы становятся очень хрупкими пластиковые детали (в том числе плафоны и клеммники), слазит краска с окрашенных деталей, трескаются резиновые детали. Почему - не знаю, возможно из-за, пусть и не сильного, но всё же присутствующего УФ излучения... Я к чему: есть риск, что резиновые кольца хомутов могут прожить не долго...
В гараж делал освещение тоже из люминисцентных ламп 8 штук по 36Вт и 4х ЭПРА цена вопроса вместе с лампами 1100р. Работают 2 года и летом в жару, и зимой в холод. Пуск нормальный светят хорошо, за 2 года ни одной лампы не менял. К концам лампы подключал через винтовой клеммник , а для держателей ламп использовал пластиковые скобы. Если интересует выложу фото.
