SAMSUNG HD160JJ (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Вроде все правильно. А в модеме сами прописывали? DHCP включен? DNS в сетевом подключении можно перепрописать то же что прописано в шлюзе...
Модем настраивал не я! Не очень я уж силён в этом деле! Что такое DHCP?По подробнее, будьте добры! И по поводу DNS - прописывать предпочитаемый или альтернативный?
У меня без ручников пашет (по DHCP)
А какие требования подключения твоего прова ? Что ему надо для коннекта ? Только Логин и пароль ? Что за провайдер
Мои настройки на СЕВЕНЕ
Раньше все было просто без всяких логинов и паролей, потом в один прекрасный момент пропал нет, не мог подключится! Провайдер"Укртелеком" посоветовал ввести логин и пароль в новом подключении, после этого так и пользуюсь! Раньше IP распознавал автоматически, сейчас ни авто. ни при ручном вводе не помогает! Может это настройки модема сбились?
Вот именно, настройки модема сбились. Подключение к интернету надо не на компе делать а в модеме. Потом в модеме надо включить DHCP . Это такая штука которая раздаёт интернет компам. В настройках компа всё поставить на автомат. Как только вы включите комп модем автоматически даст ему IP-адрес и доступ в интернет. Как всё сделать написано в инструкции к модему.
Не всегда так прокатывает! При автоматическом назначении IP если коннектится через маршрутизатор может возникнуть конфликт оных и как следствие ограниченное подключение! У него все правильно прописано в TcpIp. Нужно зайти в настройки модема, выставить в настройках WAN в зависимости от провайдера VPI, VCI далее в прописать логин и пароль по договору, далее выбрать протокол PPoe ( больше в WAN ничего трогать не нужно) далее настройки LAN- там нужно отключить DHCP и все. Сохранить настройки, перезагрузить модем и ждать когда появится шлюз интернета (обычно пара минут). Кстати при выборе такого типа подключения будет полезно прописать в модеме и MTU, но это так для общего развития!
Если настраивать через BRIDGE то в модеме прописываеш только VPI VCI и все. В свойствах сетевого подключения ставиш все на автомат! Настраиваеш высокоскоросное подключение и в нем прописываеш логин и пароль. Подключение через значек удаленного доступа! Кстати провайдер рекомендует подключаться именно так потому что проще чем настроить такое подключение может быть только найти на клаве кнопку enter!:D:D:D
---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:23 ----------
И еще, если в модеме сейчас прописано подключение через BRIDGE ( допускаю что было создано несколько настроек и настройка через PPoe куда то исчезла в результате каких то мистических действий), то чтоб решить изначальную проблему автора нужно в свойсвах сетевого соединения указать чтоб IP получать автоматом!
Короче буду краток! Всё о чём вы написали я не понял! Можете дать мне какую то информацию по поводу настройки моего модема или что мне поможет! Просто эти не знакомые слова мне ни о чём не говорят! Или постарайтесь мне объяснить чтоб я понял! Жду и надеюсь на вашу поддержку!
sinki, ща загружу
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:48 ----------
sinki, Делаешь " Настройка модема в режиме PPPoE." Для Укртелекома VPI - 1 VCI - 32
остальное смотри здесь http://exfile.ru/64191
Спасибо за инфу! Попробую!
Всем спасибо огромное! Всё сделал! Тему можно закрывать!!!
:) ну настраивать роутер надо уже всем уметь .....а то уж стыдно, и Россию жалко
такаяже проблема
хотелосьбы узнать как 10 гигабайт вернуть, такаяже проблема с такимже диском и я точно знаю что они пропали а ненеотображаюца((((((((((
