Самсунг КS1A
  • Автор темы Автор темы MITRON
Простите, я не слежу за темами в полном объёме
А зря, а то бы не было этого пустого вопроса
Может сначала попытаться уменьшить ускоряющее,
Хотелось бы узнать состав микросхем данного телевизора
И соответственно на этот вопрос, данные в теме есть.
Это был не вопрос, а тема мне малоинтересна.
ТС, измерьте напряжение на выводе №5 видеоусилителя ТДА6107.
Серега, дело не в том интересна она тебе или нет. Если зашёл в нее и пытаешься ответить, будь добр вникнуть в неё, а то получаются никому не нужные повторы.
Времени немножко есть только в выходные, поэтому просьба НЕ ОБИЖАТЬСЯ НА ТС- он рассчитывает на помощь, Ускоряющее уменьшил-экран вместо молочно-белого стал синим ЛОХи остались, ещё раз проверил напряжения на катодах они стали меньше , после уменьшения ускоряющего и стали158-163 вольта,буду искать Автобаланс белого и синкастл.
У тебя кинескоп заблокирован системой АББ, причиной может быть сильный разброс токов катодов. Поэтому и надо проверить как писалось выше
Вот это может быть, тк когда мерял, заметил, что напруги на катодах, отличаются на 1-3 вольта!
Если напряжение на указанном выводе находится пределах 2 - 4 вольт, то искать нужно будет в обвязке кинескопа (нужно будет аккуратно замерить напряжение на ускоряющем электроде) и исправность ТДКС.
Забыл написать.
Измерять ускоряющее напряжение нужно на пределе 1000 вольт, лучше обычным - не цифровым мультиметром. Если напряжение будет отличатся от примерно 800 вольт в разы, то нужно будет проверить элементы в этой цепи на плате кинескопа и основной, и убедиться в исправности ТДКС. Как затем правильно выставить ускоряющее я Вам писал в предыдущей теме.
Замерил напряжение на выводе 5 ТДА6107 равно 0.51 в
Проверьте стабилитрон и конденсатор в этой цепи (ZD501, C505), а так же убедитесь в исправности конденсатора в цепи ускоряющего электрода C503 (лучше подкиньте подобный, заведомо исправный подходящей ёмкости, откинув родной).
