Samsung ML-2160 не захватывает бумагу
Андрей13
15 Фев 2010
Всем привет!
Есть такой принтер - при печати он один раз опускает ролики для захвата, при этом ролик не крутится. Изредка захватывает бумагу, но она застревает под конец печати. Электромеханическую муфту (что крутит ролик) менял на новую, результата нет. Сама пластиковая часть, что прикручивает ролик вроде в порядке. Не знаю что и делать с этим пластиковым чудом)
Попдалась инфа, что в Самцах летит транзистор управления муфтой. При чем летит очень своеобразно - муфта срабатывает невовремя или вообще не срабатывает. Найдите и замените его более мощным.
спасибо! буду смотреть
Проверил, нашел рядом с разъемом муфты, поменял - не помогло.
Ошибку какую выдает при остановке?
ролик на подаче чистил?
После ролика бумагу тянет уже фотобарабан, затем - валы печки. На застрявшей бумаге что-нибудь пропечатывается? Следы замятия по переднему краю бумаги случайно есть?
Все полностью пропечатывается без проблем. Никаких замятий
