Samsung R40+ нет заряда батареи и не работает от сети.
  • Автор темы Автор темы Valerij
Valerij
12 Фев 2008
Samsung R40+ нет заряда батареи и не работает от сети. ОТ заряженной батареи работает нормально. Выносной блок питания выдает 19,0 В. При вскрытии обнаружил:
на пути от разьема к батарее стоят две одинаковые микросхемы типа 4435GM.
U=19,0 В. приходит от разьема блока питания на вход первой микросхемы 4435GM, (представляет собой - восемь выводов один обособленный три и четыре соединены паралельно).
На одиноком (обособленном, управляющем) выводе микросх. U=9,4 В.
С предполагаемого выхода первой микросхемы U=18,5 В.
Данное U=18,5 В. приходит на вход второй микросхемы.
На одиноком (обособленном, управляющем) выводе второй микросх. U=18,3 В.
С предполагаемого выхода второй микросхемы на аккумуляторную батарею, при включенном в цепь аккумуляторе U=1,6В.
При выключенном из цепи аккумуляторе U - плавно возрастает от 1,6 до 4,0 В.
При всем этом - ни один индикатор (лампочка) на ноуте не работает.
Буду очень признателен за помощь с тех документацией на микросхему 4435GM. Либо за разьяснение принципа ее работы.
Догадываюсь, что это стабилизатор но при этом многого не понимаю.
При выключенном блоке питания вход с выходом первой микросхемы в одну сторону R=173 кОм. В другую более 200 мОм.
При выключенном блоке питания вход с выходом второй микросхемы в одну сторону R=0,4 Ом. В другую 0,4 Ом.
ТЕМА СНЯТА !
Добрый день!!!
прошу ответить как решили Вашу проблему или какие-нибудь ссылки на данную микросхему.
у меня подобная ситуация - ноут не видит зарядки вообще. от батареи работает. было выломано гнездо питания.
Потребление от БП есть, но оно не видиться системой :(
Ребята, не шутите так ! :))
Само собой, питание от БП я на него подал. проблема в том, что система не видит его.
Что и приводит неисправность в точности к той, что была описана Valerij
Питание подано до этой микросхемы (полевого транзистора, как выяснилось). Далее - хочу услышать советы бывалых..
При ремонте (замене) разьема питания будьте внимательны. Печатный монтаж "Материнки" многослойный!
Быстрое переключение пользователей. Отключается Интернет. Почему?
Всем привет!
Создал вторую учетную запись с ограниченными правами. Все было нормально неделю.
Второй пользователь не часто выходил в сеть. Интернет Безлимит, включен круглосуточно. Моя учетная запись(Администратор). Выходишь с нее в Интернет, при переключении пользователя Интернет оставался стабильным, и продолжалась закачка с Торрента. Когда второй пользователь заходил со своей учетной записью, интернет был у него уже включен, и можно было пользоваться. Сейчас что то произошло и при смене пользователя(Пуск-Завершение сеанса(имя)-Быстрая смена пользователей-второй пользователь(имя)), Интернет отключается.
Что и где расстроилось? Прошу подсказать
Заранее благодарю за ответ
Квазар, в свойствах подключения интернета на последней вкладке все галки сотят? Если такая ситуация сложилась недавно, можете попробовать сделать восстановление системы.
Denesis, решено. Причина оказалась вот в чем: При установке соединения для выхода в Интернет, нужно поставить галочку: Сделать это подключение для ВСЕХ пользователей
Denesis, согласен. Я просто написал по своему. Благодарю за совет...
