SAMSUNG R428
  • Автор темы Автор темы Black
система охлаждения и не должна постоянно включатся, это не десктоп, где без охлаждения процессора комп зависнет. диоды при выключении вентилятора не тухнут ведь??
диоды не тухннут. все светиться!
Полтора месяца до юбилея, скоро уже год как вы этот ноут ремонтируете :))
Тот факт, что мамка стартовала без обвеса, еще не говорит о том, что она работоспособна, это только показывает, что линии питания в норме и на узлы подается штатное напряжение.
Цепляйте монитор и смотрите, что выдается на него. Также не мешает подрубить динамики, это позволит идентифицировать неисправность по звуковым сигналам.
да просто лежал он! А тут вот опять на глаза попался. да и ноут второй не помешает.
а подрезать колонки, это замкнуть их?
на ноутбуках нет звуковых сигналов практически ни у одного производителя, в лучшем случае - длинный-два коротких.. Подключаем матрицу либо монитор и ждем счастья на экране, если повезет, надпись "гнусмас" доставит вам н-ное количество удовольствия
вполне возможно, что вода просто высохла в отсутствие питания, а не корродировала плату..
он у меня сегодня часика три в рабочем состоянии был куллер крутился выходил горячий воздух.потом засунул диск,в слепую пробовал зайти в систему через лайв сиди. диск раскрутил и долгое время горел зелённый светодиод на дисководе. что это может значить? да и но днях привезу комп. подключю другой моник посмотрим что выдаст??????????
то есть , монитор в данный момент не подключен вообще никакой ??
Он просто голую материнку запускает :) Вернее, уже с приводом но до сих пор без матрицы.
это значит, что привод нашел диск и решил его покрутить :)
c матрицей включаю! только она всё равно не показывает!
тогда , скорее всего, мост , под который попала вода - неисправен. при этом ноутбук будет включатся, но изображения вы не дождетесь.
сеня подключал отдельно монитор,моник сразу ушёл в перезагрузку!!!!! что это?
нет сигнала с матплаты.
Ребят вот по читал тут про ноуты и их проблемы.по савету оставил на зарядке ноут на ночь. так как акум не заряжался.с утра встал смотрю индикатор моргает то красным то зелёным цветом!!!! в чем дело то???
и такая кора была разобрал его чтоб почистить,решил его запустить на столе без корпуса и охлаждения, так я менял пасту на проце и видео,так он после включения вырубился секунд через 5-7 и проц был очень горячий,90% сразу походу набрал.....
отдал ноут знакомым кто занимается ноутами они скзали что отсырел южный мост. сделать они не смогли... принёс дамой. ребят подскажите стоит ли нести его в СЦ СМОГУТ СДЕЛАТЬ, И СКОК ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ???
если всетаки южный мост, то поможет реболл либо новый юг стоит порядка 3-4р, также на мат. плате устронение коррозии, пропайка элементов от 1-2р
