Samsung R540 не просыпается
zabudova
16 Янв 2016
Есть девайс модели Samsung R540, ОС Win7 Ultimate. В какой-то момент начал ломать цвета в пользу красного. При этом при подключении через HDMI к TV цветность давал правильную. Спецы перепаяли какую-то хрень (какую - не знаю, судя по внешнему виду видеочип, джипег прилагается), и все заработало как надо за одним исключением - если раньше работа завершалась простым захлопыванием крышки (режим сна) и просыпался девайс от нажатия кнопки ВКЛ, то сейчас при попытке разбудить его матрица на долю секунды освещается и намертво гаснет. На внешние раздражители не реагирует, знай себе шелестит кулером, сверкает диодами, трещит HDD. Приходится некорректно выключать, включать снова, вновь запускать программы, открывать нужные окна и сожалеть о потерянных данных. Не смертельно, но некомфортно. Обращение к ремонтникам не помогло - те как всегда: "К пуговицам претензии есть?" - мол, ковыряйте драйвера.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чем грабли? Чем лечить?
    24.9 KB · Просмотры: 84
на скрине линейку лучше видно чем сам чип
Серёга, так лучше? На самом камне что-то голографически написано, но даже с бутылкой не разобрать.
    33.9 KB · Просмотры: 191
Может, драйвера какие есть для управления режимами выключения?
Судя по фото, это HUB 82НМ55.
Сажали сами?
Если нет, несите туда, где Вам его делали. Пусть покачают.
Николай_С, Вы, судя по всему, спец. Можно то же самое, только поподробнее и максимально приближенно к ламерскому лексикону. Кстати, утопающего спасали другие спецы, довольно высокомерные. Типа, цвет восстановился? - "к пуговицам претензии есть?" (с) - ковыряйте дрова, переустанавливайте винду, выкиньте ноутбук с пятого этажа, что угодно, только не приставайте к занятым дядям с глупыми вопросами.
Можно.
Несите свой бук обратно в СЦ и требуйте устранения дефекта по гарантии. В случае отказа требуйте проведения независимой экспертизы и возврата денег.
Ремонт харда в данном случае связан с софтом?
Смотря какой ремонт.
В Вашем случае - да.
Николай _С, спасибо. Вы были абсолютно правы.
