Samsung YP-T9B (QB) 2GB. Какой контроллер? Надо восстановить MP3.
Плейер упал в воду с сумкой. Отнес в сервис. Почистили, но починить не смогли.
http://pic.ipicture.ru/uploads/100716/5230/71VoIa8Qh5.jpg
Я решил сам егореанимировать. Но возникли проблемы.
1. Скачал Удалено
Все файлы копировал на комп. Закачать SYSDATA и MUON.ROM не могу. Пишет : http://pic.ipicture.ru/uploads/100716/5230/LVP13fpHs5.jpg или "Ошибка ввода/вывода".
Т.к. копию файлов имею, делаю следующее.
2. Восстановление прошивки Samsung YP-T9B
На Удалено все файлы и статьи прочитал и перепробовал.
Все остальные действияделал без батарейки. Плйер пишет, что нет заряда хотя батарея заряжена.
3. Нашёл Написал.Неизвестный программе контроллер.
Но точно не UT161.
Ссылки на другой форум удалены.
Volume = H:
Controller = Unknown
Memory Model = Unknown
VID = 0419
PID = 0141
Vendor (by VID) = Samsung Info. Systems America
Product (by PID) = USB Flash Drive
Manufacturer = Samsung Electronics Co.,Ltd.
Product = YP T9
Query Vendor ID = Samsung
Query Product ID = YP T9
Query Product Revision = 1.00
Physical Disk Capacity = 2025815552 Bytes
Windows Disk Capacity = 2016141312 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 100 mA
Microsoft Windows XP SP3
[/QUOTE]Controller = Unknown
Удалено
4. Перед форматированием (см. п. 2) слева внизу был написан номер микросхемы. Я разобрал плейер и на микросхеме увидел
http://pic.ipicture.ru/uploads/100716/5230/CLtCS8VMi6.jpg
По номеру пытался найти какие нибудь данные. Все замыкается на контроллере.
Микросхема "SAMSUNG K9LAG08U0M" бывает: USBest, ALCOR, Chipsbank и т.д.
Замкнутый круг.
5. Замыкал контакты 29-30, 30-31 и т.д. и т.п.
6. Мануал ни где найти не могу. Хочу попробовать "изолировать" некоторые контакты на соединении провода с MP3 (не со стороны USB), чтоб MP3 прочитался как flash-USB (если получится).
Это последний шаг (я так думаю), чтоб реанимировать плейер.
Посоветуйте, что делать и где взять.
Вот все микросхемы.
http://pic.ipicture.ru/uploads/100716/5230/zbSR0hTYOX.jpg
1. Скачал Удалено
На плейре была папка SYSTEM с файлами: NED_LIC.SYS, NED_SID.SYS, SYSTEM.VER, ASSERT_INFO.TXT и папка "DB", в которой тоже лежала папка "T9DB".Для перепрошивки небходимо:
1. Зарядить батарею (хотябы до половины)
2. Скопировать все данные с плеера на другой носитель или жесткий диск (для возможности восстановления)
3. Освободить на плеере 50 мб. свободного места!!!!
4. Распаковать файлы SYSDATA и MUON.ROM в корневую деректорию плеера (надо открыть его как флэш накопитель через "мой компьютер".Корень это все папки сразу.Входить в "Систем" не надо.).
5. Произвести безопасное отключение плеера от компьютера
6. Включить плеер и ДОЖДАТЬСЯ окончания перепрошивки (Иногда при этом отключается подсветка, но процесс перепрошивки может продолжаться)
7. Включить плеер и убедиться в правильности установленной версии прошивки.
Сравните последние буквы,те что у вас на задней панели.
И опять не помогло. Низкоуровневое форматирование прошло нормально (файлы стерлись), но закачать ничего не могу.Если у вас при подключении к ПК, плеер никак не реагирует и устройство не видно в системе, то необходимо устроить плееру низкоуровневое форматирование.
Порядок действий:
1. Войти в режим форматирования: Включаем плеер с нажатыми кнопками "вкл" и "запись";
2. Вводим код форматирования: left, left, right, right, up, center, down;
3. После окончания форматирования делаем сброс плеера: жмем "меню"+"запись";
4. Подключаем к компьютеру, теперь плеер виден как USB-накопитель, копируем в корень 2 файла прошивки и снова сбрасываем.
5. После окончания процесса обновления, плеер работоспособен.
В связи с тем, что после низкоуровневого форматирования плеера в меню нет Bluetooth, то необходимо создать текстовый файл BT_MAC_ADDR.TXT в котором записан двенадцатизначный адрес МАК адрес Bluetooth, посмотреть, который можно на наклейке внутри плеера (или придумать), и скопировать его в директорию SYSTEM плейера. В результате чего Bluetooth появляется в меню.
Но точно не UT161.
Volume = H:
VID = 0419
PID = 0141
Product = YP T9
USB Version = 2.00
Max.Power = 100 mA
Удалено
Замкнутый круг.
Вот все микросхемы.
