Sapphire R9 280 Toxic - вырубается монитор
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
В сентябре купил сборку (moscow.dns-shop ru/catalog/cart/?cart_items=169691-1,127035-1,167090-1,152556-1,170712-1,160844-1,157580-1)сборку Всё работало стабильно, никаких вылетов не наблюдалось, но недавно приобрёл видеокарту (sapphiretech com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1227&pid=2023&psn=&lid=5&leg=0) и начались проблемы - при игре на минималках в Battlefield 3 (или максималках, без разницы), максималках Skyrim Legendary Editeon комп стал виснуть после 5 минут игры - помогает только alt+Ctrl+ Del или клавиша Win, отвисает минут через 5 с авто закрытием игры или выкидывает синий экран (скрин прикрепил), после которого грузит Bios - исправляется полным перезапуском системы.
Иногда даже во время долгого простоя вырубает монитор (сам работает, но висит окончательно). Хотя если играть в Lost Alpha или LoL на максималках + Open Broadcaster, то всё норм. Для нормальной игры в первые 2 приходится занижать частоту проца видяхи до минимума (300), а память её до 1050 + -50% питания (AMD Over Drive) и тогда не вылетает.
Тестировал Видяху с помощью 3D Mark Proffesional 11 (скрины прилагаются). При 1000 напруги проца и 1600 памяти + 0% питания - вылет (погас монитор, затихла видеокарта (куллер был на 100% - выставлял в ручную)) во время 4-го теста, дальше не стал мучить видяху.
Всё ставил всё умолчанию (Bios и Radeon) - не помогло. Драйверы и программы скачивал с сайта виокарты - тот же эффект (хотя покопавшись немного в системе нашел записи - Видеодрайвер amdkmdap перестал отвечать и был успешно восстановлен.) Советовали жесткий посмотреть из-за ошибки на синим экране, результат после долгих танцев с бубном и запуска Виктории под DoS на скриншотах (тест диска делал после сноса винды (голый и форматированный)).
Попробовал комп из состояния зависания кнопкой reset запустить - BIOS выдал один длинный и три коротких сигнала, при этом комп по звукам грузится и начинают работать клавиши, а экран так и не включается (с power всё норм).
Тестировал еще БП с помощью OCCT, правда видюху пришлось на минимум отправлять, иначе при запуске вылет с выключением монитора и зависанием компа (скрины прилагаются).
Подскажите в чём проблема?
P.S.: Другого компа для тестов нема, а в гарантию не могу отнести - не комплект коробки (котэ внутреннюю часть разодрал).
P.P.S.: Извиняюсь, если не в тут тему написал.
О системе часть 1.webp35.8 KB · Просмотры: 84 -
О системе часть 2.webp37.7 KB · Просмотры: 81 -
О системе часть 3.webp51.4 KB · Просмотры: 78 -
О системе часть 4.webp48.8 KB · Просмотры: 85 -
Виктория 1.webp72.9 KB · Просмотры: 51 -
Виктория 2.webp85.3 KB · Просмотры: 63 -
Виктория 3.webp173.7 KB · Просмотры: 64 -
Виктория 4.webp104.4 KB · Просмотры: 58 -
Тест памяти средством Windows.webp40 KB · Просмотры: 77 -
синий экран.webp44.6 KB · Просмотры: 77 -
1150 память при 300 герцах и -50%.webp36.9 KB · Просмотры: 68 -
1150 память при 1000 герцах и 0%.webp44.4 KB · Просмотры: 54 -
1600 память при 1000 герцах и -50%.webp47.2 KB · Просмотры: 56 -
1600 память при 600 герцах и 0%.webp49 KB · Просмотры: 59 -
1600 память при 600 герцах и -50%.webp38 KB · Просмотры: 55 -
1600 память при 300 герцах и -50%.webp37.4 KB · Просмотры: 46
