SATA или SATA II или SATA Raid Edition
  • Автор темы Автор темы lemon
ага
Добавлено 01.14.2009 14:01:13:
Добавлено 01.14.2009 14:01:37:
даже температура проца вроде спала
01pump написал(а):
Ну а по существу проблемы- попробуйте удалить драйвера на видеокарту (в диспетчере устройств) . и поработать в режиме VGA
Если будет работать нормально в нем то обновите через тот же диспетчер устройств (мастер обновлений - обновление через интернет) драйвер видеокарты
Добавлено 01.14.2009 14:01:40:
А комп сможет работать без драйвера на видеокарту?
Легко :) Только игрушки не будут работать
Попробую
Добавлено 01.14.2009 14:01:30:
А если просто удалить старый и поставить новый драйвер
Добавлено 01.14.2009 14:01:53:
RoMbl4 написал(а):
А если просто удалить старый и поставить новый драйвер?
Сначала без них отработай чтоб знать точно.
Просто щас после перезагрузки комп с первого раза не завис
:(Теперь после удаления папки temp почти ни одна программа не идет
Добавлено 01.14.2009 15:01:45:
Пишет "у вас нет доступа к файлу".Даже панель управления не открывает:(
Пишет у вас нет доступа к файлу.Даже панель управления не открывает:(
Не понял? Эту папку удалили целиком?
Просили же её очистить а не удалять!!!
Нет я ее полностью не удалял там итак некоторые файлы не удалились.
Так что сейчас происходит? Система подвисает что ли из-за очистки папки временных файлов?
Это всё вирусня загрузись с Live CD и проверся на вирусы!
Добавлено 01.14.2009 15:01:00:
Добавлено 01.14.2009 15:01:39:
Только не AVZ. а Каспером
Вот ничего не виснет все нормально пока даже быстрее работать стал.Но не заходит ни в одну программу.
Провести каспером глубокую проверку?
Добавлено 01.14.2009 15:01:05:
Или сразу винду переустанавливать?
Перезагрузись, потом каспером папки Windows и Documents and Settings проверь
ага
Добавлено 01.14.2009 17:01:29:
во время проверки на вирусы комп снова завис
Добавлено 01.14.2009 17:01:37:
а если драйвер пытаюсь удалить пишет что сейчас устройство radeon 9600(видюха) будет удалено эт таки должно быть?
Мдяяяя.. Загадками пишешь :)
Загрузись в безопасном режиме (в самом начале загрузки компа нажми или F8 или F5) и в нем сделай проверку антивирусом
Попробуй исправить ошибки Norton WinDoctor! Далее почисть реестр CCleaner! Так же загружайся в безопасном режиме и проверь своим антивирусом! Если не поможет проверяй AVZ и курейтом!
roma_021 написал(а):
(если кто не помнит у меня идентичная проблема)
итак я прогнал полную проверку АVZ'oм он вылечил несколько троянов, после чего через 5 мин. благополучно завис :) Потом я решил грохнуть дрова на видяху как вы посоветовали, и вот лол, меня не пускают в диспетчер :)))) Угадайте почему. Опять делаю проверку, он опять находит эти же трояны, и так по кругу
