SataRaid контроллер. как подключить?
malecdima
10 Июн 2007
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Ситуация такая:
Появился халявный SATA хард. На маме SATA не предусмотрена, купил PCI контроллер Sil 3512 SataRaid.
После подключения контроллера и харда, загрузка доходит до "Verifying DMI Pool Data..." и тишина...
Отключил хард, windows загрузилась без проблем (windows стоит на IDE харде), установил драйвер, подключил SATA хард, система его сразу нашла! Попробовал копировать на него, все OK! А при перезагрузке опять та же ерунда доходит до "Verifying DMI Pool Data..." и на этом процесс останавливается.
Уже два дня мучаюсь с этим контроллером. Кто знает, в чем может быть дело???
malecdima
в биосе выставленн мастер хард?
В биосе мамы или контроллера? Будь добор, поподробней...
malecdima
мамы
не в курсе... раскажи примерно где он включается
Кстати, в самом начале загрузки, когда определяются подключенные диски и приводы, SATAвского не видно.
boot propertes вроде там будет fest boot devies
second boot devies и т д у хардов есть номера посмотри какой хард стоит на fest boot devies! должен быть загрузочный
кстати мать какая?
Пробовал отключить IDE и поставить windows на SATA. выставил загрузку с CD, та же ерунда (доходит только до Verifying DMI Pool Data...), отключил хард, загрузил с CD. Когда появились меню CD подключил хард, установка началась. Установил драйвер с дискеты для контроллера. Жесткий комп видит, начал копировать на него файлы установки. Вобщем процесс шел как обычно до первой перезагрузки!
malecdima написал(а):
это как? еще в биосе есть выбор режимов можно сата можно иде можно и то и то
malecdima
В параметрах БИОСа выстави приоритет с IDE на SATA(не HDD, а сам контроллер), если потребуется при инсталляции ОСи на начальной стадии установки жмешь F6, дабы установить драйвер на SATA, который заранее должен быть записан на дискету...
По поводу мастер хард: есть HDD-0 (1,2,3) пробовал каждую, пробовал SCSi все бесполезно
Мама Via 694AS/694TAS
Всмысле на жесткий SATA
malecdima
Приоритеты не самих дисков а КОНТРОЛЛЕРОВ..
"Приоритеты не самих дисков а КОНТРОЛЛЕРОВ.."
где именно? я в биосе не особо шарю... )
malecdima
Модель материнской платы какая?
malecdima
PCI Devices: onboard IDE/SATA
нигде не нашел этого параметра ((
Может его там вообще нет?!
