SaundBar из "картона"
  • Автор темы Автор темы Stepix
Stepix
23 Окт 2016
Утро доброе! Доделал/сделал таки себе вот такой саундбарчик:
20230501_175250.webp,20230430_233252.webp,20230430_233046.webp,20230428_224424.webp,20230503_062454.webp.
http://www.tehnari.ru/f114/t101746/index357.html#post2800065
Просто слушать через наушники - одень/сними, надоело. Динамики лежали без дела, да и блочок на TDA7297 (давно покупал) пригодился:
Звучок правда не совсем как из полноценной акустики, размер маловат, да и динамики .... Всё таки "забубонела" колонка как и говорил Fisher. Можно было бы поставить режекторный RLC фильтр на 120-250 Гц, но установил эквалайзер для этой звуковой карты. Теперь - нормально.
Эквалайзер.webp.
Ну, как то так.tehno032
Корпус напечатал?
Не, резал из 3х мм. картона(в канцтоварах для изо продаётся), клеил эпоксидкой с серпянкой:
20230225_135442.webp,20230226_215711 (2).webp,20230228_171454.webp,20230228_171802.webp,20230226_203558.webp,20230301_184037 (2).webp,20230301_201553 (2).webp,20230305_104316.webp,20230307_103737.webp,20230310_221332.webp,20230311_220936.webp,20230316_184939.webp.
Нифига себе - был уверен, что это печать.
Отлично получилось.
Только я бы в черный матовый цвет покрасил, но это вкусовщина.
Поначалу тоже думал в чёрный, но, корпус ПК - чёрный, монитор тоже, решил разнообразить. Да - вкусовщина, согласен. Огрехи правда видны при близком рассмотрении, усидчивости не хватило при шлифовке.tehno010
Вот какой должна быть самодельная компьютерная акустика!
Спасибо!!!
Работа выше всяких похвал! :bravo:
Не смог удержаться, чтоб не "плюсануть в карму". tehno006
Из практических дополнений, чтоб практически ничего не переделывать снаружи, я-бы дополнил:
1. Под широкополосники изнутри подклеил ещё один слой материала.
2. На днище и крышке изнутри, продольно (как на фото), добавил бы не высоких рёбер жёсткости (чтоб они меньше "гундели").
3. На широкополосники снаружи, наклеил или закрепил винтами крепления динамиков металлические сетки с очень мелкой ячейкой или отверстиями (из практики: очень велик шанс примагнитить к динамикам какие-нибудь острые металлические предметы типа отвёрток и скальпелей с последующим порывом тонких бумажных диффузоров).
Но все мои дополнения, как написал Казбек:
это вкусовщина.
:lol:
Только тебя вспоминал, но лень искать было :))
тема где-то недавно мелькала здесь на форуме
Хочу поковыряться в своём хламе, валяется, насколько помню, FullHD 24", сделать к нему именно подставку с ножкой, а в подставке такой бар.
Спасибо !!! :spas:
3. На широкополосники снаружи, наклеил или закрепил винтами крепления динамиков металлические сетки с очень мелкой ячейкой или отверстиями .....
Пробовал, коряво получается. Вырезал/выгинал из автосеток. (может потом мысля какая-нибудь посетит):
20230503_091938.webp,20230503_091952.webp.
20230503_093221.webp,20230503_093231.webp.
Услышал. Добавлю, просто думал что тех рёбер что есть, будет достаточно. Ан нет!
... сделать к нему именно подставку с ножкой, а в подставке такой бар.
Идея хорошая. Главное материал для корпуса подобрать (и кого я учу :fasepalm:). У нас только из свободно доступного 3х мм. картон для рисования картин. Можно б было обратится к мебельщикам за МДФ 10-12 мм., только его дома на коленке немного дольше обрабатывать. Ну и внутренний размер соответственно уменьшился б`.
коряво получается.
Праааильна! :lol:
А ты этим сеточкам окантовочку какую-никакую, хоть из разрезанной вдоль изоляции провода. Внутрь раздвинутого разреза изоляции капаешь капельку клея и вставляешь в разрез торец сеточки (и так, с шагом 1-1,5 см по периметру сетки. :tehnari_ru_867:
Или: сетки не обязательно-же делать закруглёнными. Можно и с прямыми углами и большего чем диффузор размера.tehno003
Тоже верно, у самого ч/б сетап, то есть, что то белое, что то черное.
Спасибо !!! :spas:
Посмотреть вложение 482657,Посмотреть вложение 482658.
Посмотреть вложение 482659,Посмотреть вложение 482660.
Чтобы красиво и ровно получилось, надо сделать пресс-форму:
1. Вырезанную часть картона уменьшить по бокам на 2 мм. Это будет пресс-форма.
2. Вырезать сетку размером на мм. 10 больше чем отверстие для динамика.
3. Положить эту сетку на отверстие для динамика.
4. На сетку положить пресс-форму и продавить сетку внутрь отверстия. Загнувшиеся края сетки расправить и обрезать, оставив несколько мм для крепления изнутри корпуса. Сетка получится с ровными краями и формой точно по размеру отверстия. Таким же образом можно выдавить на сетке выпуклость или вогнутость для придания жесткости.
Всё так, только делать пресс-форму не из картона.
... то ли на МДФ похоже, то ли на гладкую ДВП.
На 20230225_135442.webp написано - картон. А так, ДА, когда обрабатывал по фактуре очень смахивает на МДФ только тонкий и очень хрупкий на излом.
20230225_135442 (1).webp.
Что картон, что МДФ, что ДВП - суть одна есть.
HTML:
Картон - состоящий преимущественно из растительных волокон, связанных между собой силами поверхностного сцепления, в котором могут содержаться проклеивающие вещества, минеральные наполнители, химические и натуральные волокна, пигменты и красители.
HTML:
ДВП — листовой материал, изготовленный путём горячего прессования или сушки ковра из древесных волокон.
HTML:
 МДФ, мелкодисперсная фракция — листовой материал, изготавливаемый методом сухого прессования мелкой древесной стружки при высоком давлении и температуре.
