SB5100, замена на IN5406
Gopnik987
Автокран Ивановец
13 Янв 2015
Доброго времени суток. Принесли ТВ с блоком питалова VESTEL 17PW05-3, с диагнозом не включаеться, даже индикатор не горел. Так вот на блоке в коротком был D709 (SB5100), выпаял, телик завёлся, вроде как бы работает, но совесть мучает что диодик Шотки надо бы поставить. Так вот, клиент ждать долго не желает и хочет забрать его завтра, а такого диода нет в наличии, а есть IN5406. Так вот разница по амперажу отличаеться (5 ампер против 3 ампер). Возможно ли заменить в данном случае SB5100 на 2 штуки IN5406 в параллель?
совесть мучает
Не мучай совесть, она тебе ещё пригодится!
Неужели дохлых блоков питания под рукой нет? Вчера три штуки раскатал на комплектуху, в двух Шоттки стояли.
prima, привет. Ты имееш ввиду от ПК?
Так вот, клиент ждать долго не желает и хочет забрать его завтра, а такого диода нет в наличии...
Хочет - пусть забирает. Только надо предупредить клиента, чтобы потом предъяву не выкатывал.
В бучных матерях есть нечто подобное, только в SMD-исполнеии. В ПК-шных тоже есть. Или отечественный КД213 ставь, он всё вытерпит. :)
Николай_С, привет. Так это пля сосед этажём выше. Как то не камильфо. Прибежит ведь потом орать. SMD не прокатит. В стационарных матерях не разу не встречал в таком корпусе.
prima, ага. Уже было такое решение и вскрыто 7 блоков горелых, в каждом стоят просто диоды, под названиями к примеру FR302 или SB340, а это не то опять.
1N5406 сдохнет быстро, слишком большое время обратного восстановления. Будет сильно греться от обратного тока. Есть UF5406, они бы пошли вместо Шоттки. Можно пару FR302, из компьютерных блоков, вместо Шоттки. Или оттуда же F12C20, F16C20, MBR20100, UF1004 (все в корпусе ТО-220)
gluxon, привет. Понял. Счас дальше будем искать. FR302 всего одна штука нашлась. Тфу блин! А нафига мне в 220 корпусе? Я его туда не втулю.
Нашёл 2 штуки FR302 и 2 штуки FR502. Какие лучше будут в паре?
FR502 достаточно будет одного, как раз 5 ампер. Ну если с ногами извратиться, думаю что можно будет и в ТО-220 воткнуть, но зато это будет гораздо надёжнее
gluxon, понял. Значит ставлю один. Спасибо всем за участие.
P.S. а может всё таки слделать запас и поставить 2 502 в параллель?
gluxon, не стал ставить второй, поставил один и отдал клиенту. Перед тем как отдавать, потестировал его 2 часа. Нагрева диода нет.
P.S. не ставиться тебе пока что репутация, надо кому то ещё добавить.
