Сбивается время и дата
serjik777
25 Янв 2016
помогите решить такой вопрос, обнуляется в bios на заводские настройки время идата после перезагрузки пк , все остальное сохраняется и в виндовсе после выключение остаётся старое время, и после обнуления bios
жилезо-AMD A8-6500 Quad-core 3.50 GHz
AMD Radeon HD 8570 with 2 GB Dedicated Memory
4 GB, DDR3 SDRAM
1 TB HDD
Менять батарейку на мат. плате.
забыл написать минял я батарейку и проверял 3.1v
:wo:
Как обнуляли БИОС? Вытащите батарейку предварительно обесточив шайтан-машину. Замкните контакты батареечного отсека отверткой.
Если не поможет, попробуйте перепрошить БИОС.
Если не поможет и это, возможно плата накрылась... Тогда в сервис.
обнулял и джампером smos и батарейку вытягивал и замыкал её контакты .при первом запуске пишит как всегда acer aspire и чёрный икран ,при втором запуск всё нормально загружается. Только время на рабочем столе ,которое стоято то и стоит. А ВРЕМЯ ПОИДЕИ ДОЛЖНО БЫЛО ОБНУЛИТСЯ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ. tehno015
просто почистите контакты, буквально месяц назад на работе в компе была такая же проблема, замена батарейки не помогла, зато эффективно воздействовала наждачка))
так может проблема таки не в батарейке и матплате ?:) тем более если вы говорите что
а в самой ос вашей.....
после чего это началось ? и что за система у вас? что предшествовало проблеме ? + вы не ставили какие то активаторы? на вирусы проверялись?
может быт после того как я почистил пк чесно нипомню , давно начилось сбиватся сильно ниобрашал внимание на это .ОС минял 3 раза всёравно тоже самое, сейчас стоит windows 7 x64 обновилась до 10 pro.АКТИВАТОР- Windows 7 Loader eXtreme Edition v3.503 windows активирован. на вирусы проверял avast вирусов пишит нету.:jazik:
не обычный стационарный acer aspire tc-105. жилезо-AMD A8-6500 Quad-core 3.50 GHz
4 GB, DDR3 SDRAM
1 TB HDD
нипомогло ничего а блок питания может так выделыватся:fase:
Плюнь и разотри. Была на работе подобная хрень - по случайному алгоритму, раз в 7-10 дней, время соскакивало на летнее(зимнее) , ну на час. Чо только не делали, так и не поймали закономерности и причину...
ни помогло ничего а блок питания может так выделыватся
доброго времени суток еще раз - я же не просто так спрашивал за систему
- иногда активатор может не давать изменять время а иногда и сама система виновата из за того что в сборках бог знает что может быть вырезано - мой совет по проблеме - сначала отключите обновление времени онлайн в настройках даты и времени - и если не помогает то проверяйте на ЧИСТОЙ, желательно не СБОРОЧНОЙ и без включеных АКТИВАТОРОВ системе
ИМХО!!
и я больше склонен к проблеме активатор \ или кривой сборки....
