Сбой даты и времени и ее последствия
  • Автор темы Автор темы Lobo
Lobo
4 Июн 2008
Здравствуйте.
Меняется, самостоятельно...без чьего либо вмешательства , дата и время.
Это уже происходит не в первый раз.
После того как установлю правильную дату и время, кнопка "применить" почему-то не активна, приходится обходиться только нажатиме на "ок".
Так же после сбоя даты и времени слетает и антивирус DR.Web.
До этого я его (антивирус) переустанвливал и все становилось на свои места и работало.
Сегодня же я никак не могу удалить антивирус.
Удалял с помощью unlocker, как в обычном так и в безопасном режиме.
Попытка откатить систему до рабочей даты - не удалась(
На данный момент антивирус не удаляется и не запускается.
Подскажите пожалуйста как решить проблему, а именно удалить антивирус.
Да к стати, антивирус лицензионный ,лицензия не просроченна.
(Windows 7 Ultimate 64-bit SP1)
Очистка машины от некорректно удаленного Dr.Web® — wiki.drweb.com
Если версия антивируса выше 5.0, то возможно эти рецепты помогут (на свой страх и риск):
Инструкция по удалению Dr.Web
ШАГ 1:
Убедиться, что действительно деинсталлированы службы агента и апдейтера
Если ключи реестра:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\drwagntd
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\drwupgrade
существуют, то удалить их.
Также можно посмотреть в
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
и если там есть ключ DrWebAgetnUI,то удалить его.
ШАГ 2:
Деинсталлировать SpIDerMail ("spiderml.exe -remove")
Если spiderml.exe физически отсутствует на диске, то это не
значит, что его раньше действительно деинсталлировали,
а не просто стерли.
В конце концов, можно специально принести spiderml.exe
на компьютер, чтобы запустить с ключом -remove
и точно убедиться, что деинсталляция выполнена.
Если он и в самом деле не был установлен, то такая попытка деинсталляции
просто закончится сообщением, что "SpIDer Mail is not installed"
(т.е. деинсталлировать нечего).
ШАГ 3:
Убедиться, что действительно деинсталлированы службы и драйверы
SpIDer Guard: выполнить spidernt.exe -remove
В ситуации, если он уже стерт, но нет уверенности что он был
корректно деинсталлирован из системы, то проверить ветки реестра:
Код:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\drwebnet
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SPIDER
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\spidernt
и если таковые существуют, то удалить их.
Также посмотреть
на предмет наличия ключа "SpIDerNT" (если такой есть, то удалить).
ШАГ 4:
Удалить всю ветку HKLM\SOFTWARE\IDAVLab
Если существует какой-либо из следующих ключей пакета DrWeb
(относящихся к разделу Установка/Удаление программ Windows):
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Dr.Web for Windows 95-XP
или
или
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DRWEB
или
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{BBE2F69C-4338-11D7-8F0C-00A0244F4E2D}
то удалить его.
ШАГ 5:
Удалить ярлыки запуска Dr.Web с рабочего стола и из группы
"Пуск|Программы", если таковые есть.
ШАГ 6:
Удалить все содержимое каталога DrWeb или, сответственно,
"DrWeb Enterprise Suite" с диска (кое-что в нем, возможно,
удастся удалить только после рестарта).
Кроме того, удалить spider.cpl из %windir%\system32
и drwebnet.sys из %windir%\system32\drivers
Обязательный рестарт системы и, возможно, еще раз ШАГ 6
+ Батарейка БИОС как там себя чувствует (хотя проблема системная скорее всего, и мы к ней вернемся)?
Family Man, спасибо но эта инструкция для моей версии антивируса (6.0) уже устарела.
Ну ладно попрубую ка я написать им в сапорт.
Почему же , все таки, так часто сбивается дата и время на компе?!
а не поставлено в настройках часов, автоматическое обновление через сервер может? тогда просто будет каждый раз переводить на время сервера..
серверы если он не в России, имеет другое время, отличимое от твоего. + в services.msc (запусти через старт и выполнит) служба времени активна? запущена и авто?
и как уже написали батарейку проверь.
Ниже, в цитате, общий рецепт для всех версий, насколько я понял. Можно его попробовать.
а не поставлено в настройках часов автоматическое обновление...
Здравствуй Олег, ты это имел в виду (скрин)?!
Если нет , то где это посмотреть?!
Family Man,про батарейку не понял, как проверить?!
Да, это что то с системой не ладное...
    12.3 KB · Просмотры: 434
да - про нее я и говорю :)
Батарейка БИОС (которая в мат.плате) могла разрядиться, от этого сбивается системное время.
Кстати насчет синхронизации: она у меня тоже на автомат настроена (как на скрине Lobo), проблем ни разу не наблюдалось.
на какой сервер поставлено у тебя?
убери галочку с синхронизации с сервером времени - и посмотри как будет себя вести ...
Убрал. Пока никаких измений не замечаю.
Не понятно - почему не активна кнопка "применить" , так должно и быть?!
Оказывается ,после того как установил правильную дату и время антивирус заработал, просто не было значка в трее...
Мне, старому пню, поздно пришло в голову что просто нужно было в настройках установить "показывать значек и уведомления" - извините.
Но вот все же, почему я его не смог удалить?!
Сейчас все работает но, если опять собьется дата и время ,анитивирус опять упадет.
