Сбои в работе GA-K8NF-9-RH
Вот зашол к другу. Говорит выключается когда захочет.
Протестил. Ошибок нет. При мне ниразу не выключился.
гонял проц S&M. у процессора с температурой всё в поряде, а вот блок питания постоянно стоит на 70-73 градуса.
разобрал на винтики железо. почистил.
При разборе обнаружил странный писк из матери, на слух так и несмог определить откуда, даже при отключении питания от матери пищит.
собрал. включил. незапускается. проверил контакты, всё нормально.
решил сбросить биос. замкнул перемычки сразуже пропал писк. биос сбросил, снял джамп, снова писк.
комп завелся, работает как и прежде. температура не сменилась.
вот предпологаю прошить биос.
иннета у друга нет. такчто пишу издому и того компа рядом нет.
