Сборка для видеомонтажа и 3D моделирования
  • Автор темы Автор темы Balag4r
Добрый день остановился на следующих комплектующих:
блок питания Aerocool HIGGS-650W (4713105957327)
башенный кулер Zalman CNPS5X Performa
жесткий диск SATA: 4 TB Toshiba HDWE140UZSVA X300
картридер Ginzzu GR-139URCB
видеокарта GF-FX GTX1070 MSI Armor 8G OC
корпус ZALMAN Z11 PLUS (Black)
материнская плата ASUS PRIME Z270-K, Black
ssd диск SSD 2.5 SATA 120Gb Kingston V300 SATA III
оперативная память Patriot Viper4 Elite DDR4 32Gb (PVE432G240C5KGY)
процессор Intel Core i7-7700K Tray (CM8067702868535)
подскажите пожалуйста слабые места на первое время:
1. кулер (будет апгрейд)
2. ssd (будет апгрейд)
3. ???
и удачный ли корпус? может есть варианты лучше?...
брать буду тут:
os-com(точка)ru
У меня такое ощущение что ТС тут отписывается только для того что бы нас потроллить )))
Я - пас )))
Зря вы так, прислушился ко всем советам:
1/ Залман, перформа добавил
2/ проц без K ниже герцы, оставил этот
3/ оперативки 2 по 16 (срасчетом на еще 2 по 16)
4/ материнку поменял
5/ у жесткого western в два раза буфер меньше (или норм?)
благодарен за комментарии, откуда такая реакция...tehno015
Не пойму для чего процессор разгонять при 3D моделировании? И покупать со встроенным графическим ядром, если покупается еще и дорогая видеокарта в придачу?
К примеру Требования к системе для Autodesk 3ds Max 2017
ОЗУ 4 ГБ ОЗУ (рекомендуется 8 ГБ) Данные с офиц. сайта
В чем моделировать то хочешь?
Список карт с оф сайта этого же 3ds Max
https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/3dsmax2017_GFX_ResultsMarch2017.pdf
Ниже список карт там
set of letters,
1. не столько для разгонять, сколько для мгц хороших беру К версию (без К ниже мгц)
2. у Intel вроде все со встроеным, (у amd проблемы с совместимостью с софтом итд)
3. карту брать только из списка? если не из списка будут проблемы? думаете лучше заменить?
спасибо, что акцентировали внимание на профессиональной видеокарте я сам не видеодизайнер (менеджер), а сейчас вижу что чуть не купил игровую....
присмотрел Quadro P2000, как думаете? или лучше подужаться и взять Quadro P4000 (насколько оправдан этот ход по вашему мнению?)
Balag4r, сначала определяются с программным обеспечением в котором хотят работать на компьютере и исходя из этого потом подбирают железки.
В каком ПО планируется заниматься моделированием и видеомонтажом?
в adobe premiere, cinema 4d, after effects, 3D max//
что-то посмотрел обзоры про quadro и пыл мой приутих... 1070 гораздо выгодней смотрится в сравнении..
подскажите по дискам, мне советуют 4 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD40EZRZ] брать хоть у него буфер в 2 раза меньше, вместо 4 ТБ Жесткий диск Toshiba X300 [HDWE140UZSVA], это оправданная замена?
Balag4r, заходишь на официальные сайты перечисленных программ и смотришь там рекомендуемые требования к железу у каждой. Сопоставляешь и покупаешь.
И в инете не всегда компетентные люди делают обзоры карт или процессоров. Не практики. И далекие от железа и практического применения их
В общем, чего разработчики рекомендуют, то и бери.
Но не из устаревших моделей, а более менее к нынешнему дню актуальные, но из их списков
Toshiba возьми
все не плохо скомплектовано, единственный минус ссд 120гб, уж очень маленький объем, рекомендую 240гб не меньше, если ставить ОС на ссд+ все по, а еще и проекты на нем же хранить (иначе в чем вообще смысл ссд) то 120 гб закончатся в первый же день работы.
Серега, спасибо исправил на 240 gb. Финальная версия сборки теперь выглядит так:
блок питания Cooler Master B600 (RS600-ACABB1-EU)
жесткий диск Seagate Barracuda 4TB (ST4000DM005)
башенный кулер Ice Hammer IH-4700
корпус ZALMAN Z3, Black
ssd диск 2.5" SSD Kingston SSDNow UV400 240Gb (SUV400S37/240G)
Всем привет, такая ситуация, не успел купить GF-FX GTX1070 MSI Armor 8G OC и теперь мне предлагают Palit pa-gtx1070 jetstream 8g nv, а отзывов на нее мало, посоветуйте стоит ли брать? плюсы и минусы...
