Сборка ИБП на IR2153D и IRFP350
  • Автор темы Автор темы News
Умощьнение будет в 2 раза, (По сравнению со стандартным выходом драйвера) это при температуре 125 Гр.
Для КТ6114 и 6115 ток коллектора 1,5 А. В импульсе больше.
А разве индуктивность не должна поглощять 2 обмотка?
При условии что ЭДС обмотки выше Uc - заряженных
конденсаторов во вторичке, и есть условия прохождения тока.
В общем должен появиться контур тока, пока его нет, ЭДС самоиндукции
будет расти.
Извините, но либо я ничего не понимаю, либо вы ошиблись.
У КТ6114 рассеиваемая мощьность 1 Вт, транзисторы же будут управлятся током в 2А и напряжением 14В, что составит 28Вт.
Я всегла думал, что если в параметрах написано 1 Вт, значит и мощьность рассеиваемая на нагрузке должна быть 1 Вт, не прав?
1 Вт - это мощность, которая выделяется на самом транзисторе. При этом в нагрузку он может выдавать в десятки, а иногда и сотни раз больше.
  • Like
Реакции: News
Совершенно случайно вспомнил о таймере 555, решил ИБП делать именно на нем.
Но меня интересует намотка трансформатора, на плате я обозначил начала обмоток Синей точкой, мотал все обмотки по часовой стрелке, можно ли так мотать?
Был неправ, теперь буду знать.
Ну зачем "мудрить", чем не нравятся TOP, IRIS - специальные микросхемы для
однотактных БП ?
однотактных БП ?
Чем 555 плоха? Между прочим используется во многих ЭЛТ мониторах.
Что насчет намотки обмоток?
Дорисовал плату.
Как вы уже догадываетесь, плата будет модульная и состоять из 4 уровней.
1. Основная плата, с расположением высоковольтной части, ключей и трансформатора непосредственно на ней.
2. Основной контролер на TL494. (Дочерняя плата к 1)
3. Стабилизация, задержка пуска, индикация состояния для отладки и контроль температуры всей конструкции. (Распологается над 2 платой)
4. Блок питания для драйвера - TL494 и усилителя для ней. (Распологается над 2 и 3 платой)
Платы 2, 3, 4, фиксируются 6 винтами М6.
    25.2 KB · Просмотры: 830
М.. Ну тогда почему бы не собрать аналог той же NE555 на К561 к примеру?
Вопрос что мы хотим и сколько это будет стоить да?
Гораздо экономичнее и более высокая вероятность иметь результат, применив
специальные микросхемы. Зачем изобретать то что уже есть?
Посмотрел что за микросхемы.
У TOP слишком много ненужных наворотов, можно было бы использовать IRIS, но в магазине они увы отсутствуют.
Не важно, главное надежность.
Гораздо экономичнее
Чего экономичнее? Денег? Так 555 стоит 6 Р, с ней не потягаешся в цене.
И опять чем 555 плоха? Да у неё нет защиты, но мне этого и не надо.
555 Очень часто используется в качерах, строчниках.
Я вот чего не пойму: автор хочет с помощью эксперимента проверить глубину своих знаний, или ему нужно собрать блок питания?
А о какой надежности речь?
Опечатался. Защита будет, на оптроне.
Задача стоит в построении надежного лаболаторного БП. При этом использовать исключительно свои схемы.
Для построения надежного лабораторного БП требуются хорошие знания. Если они у Вас есть - то в добрый путь. Хотя мой опыт говорит о том, что действительно надежные БП можно построить только на обычных трансформаторах.
Вот и я о том же... Как то не ясно, такое впечатление, типа -"а пое...ца".
Есть масса простых и экономичных решений, с гарантированным
результатом, но нет же - "А поговорить...". tehno014
Вот их-то в процесе построения я и собираюсь получить...
результатом,
На плагиатах далеко не уедещь.
Финальная версия и печатки и схемы.
Времени не было раньще нарисовать.
    45.1 KB · Просмотры: 2,021
    176.3 KB · Просмотры: 892
Ну-ну.. Знаете такую истину... - "Умные учатся на чужих ошибках, а дураки
на своих..."
Вы проигнорировали что я Вам писал, ну что же, как говориться - "Флаг вам в..."
Учитесь на своих "граблях".
на своих..."
Мой жизненный опыт говорит несколько об ином. Умные учатся на своих ошибках, а дураки не учатся вообще.
