Сборка игрового компьютера
  • Автор темы Автор темы NIG
NIG
4 Дек 2008
В общем попросили меня собрать компьютер для игр к новому году. залез я в каталог никс и начал выбирать. вот что получилось:
Материнская плата
Корпус
Оперативная память - 2 модуля
HDD
DVD
Видео карта
Процессор
Посоветуйте пожалуйста, что мне стоит поменять и чего не хватает, если учесть что у меня вообще ничего нет, вплоть до винтиков и термопасты. Бюджет 18 тыс. руб.
Для игр такое видео хиловато. Лучше даже с рук купить(только тестить на глюки надо).
Изменил на 9800
Тада Ати 4850 - мошнее 9800 при равной стоимости, во всяком случае рекомендованной........
А правильную ли я подобрал оперативную память под материнскую плату? Сказали что частота шин проца, матери и памяти должна совпадать, а у меня оперативка расчитана на меньшую частоту вроде
нечего... Прост работать будет медленее
Как я понял мне нужна оперативка ДДР2, но в каталоге никса я не нашел такой больше 800 мегагерц, какой выход? точнее есть 1066, но не 1333
Что-то я не очень понял вопроса - нет в наличии 800 или нет в наличии с более высокой частотой, чем 800. Тогда как понять, что нет такой больше, а точнее есть?
А чем не понравилась эта оперативная память? Ведь эта материнская плата всё равно быстрее 800-й памяти не поддерживает.
Я эту память и выбрал.
Меня просто один человек запутал, сказал что частота шины процессора и материнской платы должна совпадать ( это и так знал)но + к этому еще и частота оперативной памти должна быть такая же как и у процессора и мат платы.
NIG - немного перебор вам сказали. Частота мат платы должна быть >= частоты процессора. Совпадение частоты еще и с памятью -- это эталон, практически недостижимый на практике ))
PS DDR-2 1333 -- это из области фантастики. 1200 и так стоят огромных денег.
http://www.nix.ru/price/nix623.html Обрати внимание на эти корпуса. У них с охлаждением получше будет.
Процессор. Отчаянно не рекомендую. http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Core_Duo_E7400_BOX_1066_LGA775_80645.html
Или этот: http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Core_Duo_E7300_BOX_2.66_1066_LGA775_78408.html
Один чуть дороже, другой чуть дешевле. Но оба значительно мощнее.
Мать соответственно http://www.nix.ru/autocatalog/mothe...GA775_P35_PCIE_SATA_4DDRII_PC29600_75731.html
Она гораздо лучше. Память -- в принципе нормально.
Видео -- очень слабое. Для игр не годится в принципе.
http://www.nix.ru/autocatalog/asus/...Magic_HTDP_512M_DualDVI_ATI_HD3850_77549.html Присмотри это, или ATI HD4670 или nVidia 9600GT -- по средствам.
