Сборка катушки Тесла
а вы делали такую вещицу??
Я не делал. Т.к дорого. Я качер бровина делал. Правда разряд там всего 1см
ГУ 81м стоит 200 доларей США
Был такая установка, но не я ее собирал. Вот, что там было: сеть - трансформатор 220\36 - трансформатор 110\10000 - разрядник с конденсаторами - сам повышающий резонансный трансформатор - на нем конденсатор в виде сферы и подключенное заземление. Мощность была около 2 квт. Длина разряда 0,5 метров (регулировалось 1-м трансформатором, если использовали сварочный, то длина 1 метр и более).
Девчонки такое боятся. При длительной работе устройства вырабатывается много азота.
трансформаторы больших габаритов??
чтоб разряды были ЧТОБ ДЕВЧЕНКУ СВОЮ УДИВИТЬ!!
Ключевой момент. Меру в метрах знать надо. А то, что будете делать с девчонками в испачканных джинсах?....
Первый от освещения почти квадрат со сторонами 30 см, второй масляный (самый дорогой), диаметром 0,5 метров, такой же высотой, третий как на фото, длинная катушка. Но возможна и другая конфигурация.
м даа и размеры большие
Ну и про окись азота - NO2 тоже забывать не надо, при интенсивном разряде она образуется из азота и кислорода воздуха. Запаха её на фоне озона не различить, но он тоже довольно резкий. Цвет у неё буро-коричневый (откуда произошло тривиальное название - лисий хвост). Это сильный окислитель и при соприкосновении с водой образует азотную кислоту.
Да. Только в воздухе, насколько помню, именно окись (NO), а не диоксид...
Диоксид - конечный продукт при нормальных условиях.
Между оксидом и диоксидом существует подвижное равновесие, которое можно описать реакцией: 2NO + 02 = 2N02 + Q
При температуре выше 600 °С реакция смещена влево, в сторону образования оксида азота. При температуре менее 150 °С образуется диоксид азота. В интервале температур 150 — 600 °С в газовой фазе присутствуют два кислородных соединения азота.
Анестетик - закись азота N2O (веселящий газ). Он на эл.дуге не получится:)
а как тогда делают миниатюрные катушки которые питаются от 5 вольт компа и создают дугу 5 сантимов???
Ok. Сам этим вопросом не занимался, просто помнится какое-то исследование, по результатам которого в замкнутом воздушном пространстве с комнатной температурой и работающими коллекторными электродвигателями (читай - искрообразование) наблюдалось повышение концентрации именно NO.
Вы это имеете в виду?
Так ведь там внутри не воздух!
О о о такой а можно такую безделуху из лампочки Иличьа сделать???
А в самой лампочке вроде уже есть какой то газ аргон вроде??
