Сборка катушки Тесла
и стандартная лампочка тоже неплохо светится от качера бровина )
а что напрямую к выводам подключить никак не получиться ?
Получится. Только внутри плазма-шара, насколько помню, гелий-неоновая смесь под определённым давлением. В обычной лампочке - криптон (не будет красного свечения) и давление другое - отразится на интенсивности свечения.
блииин по ходу не получиться собрать большую установку как на фото Финансы поджимают! а что можно сделать из транса от микроволновки??? Чтоб ЭФФЕКТНЕЕ!!!
трансформатор от микроволновки, вполне сгодится в качестве источника питания для трансформатора тесла. так как мощность трансформаторов из микроволновки около 1квт
действительно ??? и что не надо будет лампу гу 81 покупать????
да. в трансформаторах из микрволновок использована технология перенасыщения сердечника или что то подобное.трансформатор выдаёт большую мощность но при этом нагревается как утюг . для его охлаждения нужен будет вентилятор . ну а какую схемку питать им решай сам .
Девчонке на цветы останется, хотя можно не покупать, а подарить букет из искр.
Погугли: mot тесла качер бровина. Решишь, что собирать.
Трансформатор от микроволновки всего лишь обычный трансформатор, который предназначен для питания магнетрона. Магнетрон - это электронная лампа специальной конструкции и узкого назначения, предназначен для генерирования мощных высокочастотных колебаний высокой (от сотен Мгц и выше) частоты. Трансформатор можешь использовать а лампа для генератора все равно нужна. Начни с качера Бровина, внемли совету Stvol! Удачи.
ВСЕМ СПАСИБО!!! Буду Экспериментировать!
Аха tehno034
